[B5 Avant 00'] Zamiana Audio Noki na Bose?
Witam, mam kilka pytań na temat takiej zamiany..
na początek kilka faktów:
Mam radio Concert II (siedzi na emulatorze) - zamiast starego chorusa
przód 13'' i gwistki ori noki podłączone bezpośrednio do radia
tył 16'' noki podłączone do wzmacniacza przy subie (pewny nie jestem ale tak sądzę)
bagażnik z subem też noki
a zakupiłem cały (chyba) komplet BOSE:
6 głośników + sub + wzmacniacz
a więc czy trzeba ciągnąć nową instalację (przednie głośniki zasilane będą z wzmacniacza, podobno są wogóle inne kable)?
czy gwizdki różnią się czymś bo niewiem czy warto przekładać?
czym różnią się suby bo głośniki to widać :cheesy:
co jeszcze warto wiedzieć przed rozpoczęciem zamiany??
powiedzcie jak zdjąć tylny boczek w bagażniku aby jakiś plastików czy zaczepów nie pourywać bo pewnie jak się wie to rozebrać pestka ale jak na siłe to może być problem, wiem jak zakładałem relingi i miałem sciągnąć podsufitkę.
Pozdrawiam fachmanów od :a4fan:
będzie trzeba użyć potem vag-coma i przekodować "co nieco"
no ja musiałem użyć nieco siły (zły właściwie byłem już, że mi bok nie schodzie), więc szarpnąłem i voila !
Zdjałem plastik :grin: - tam są takie zaczepy, które dość mocno trzymają.
Dzięki !
Podtrzymuje reszte pytań i czy znajdzie się ktoś kto potrafi podać parametry standardowego zestawu NOKI i BOSE z lat 99-00?
czy jak przekoduje radio na bose to końcówki odpowiadające za przód zostaną wyłączone?
bo chyba w bose wszystkie głośniki idą przez wzmacniacz..[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2007, 19:37 _________________________________________________Kolejne pytanie, potraebuje numer cześci tej dużej brązowej kostki wchodzącej do wzmacniacza ponieważ u mnie w WV bo Audi nie ma nie potrafią jej namiezyć i proponują kompl. instalację do bose za ponad tysiąc - chłopakom chyba sufit na głowę spadł .. :polew:
kostka pewnie bedzie kosztowała 20zł..
Więc proszę o pomoc, może ktoś ma etkę lepiej opanowaną od nich lub zerknie u siebie na numer na wtyczce..
Końcówki w radiu moga pracować ale i tak nie sa podłaczone wszystko zasila subwoofer bose sa w nim 2 wzmacniacze jeden do samego głosnika basowego a drugi do głośników w przednich i tylnik drzwiach. Jeśli chodzi o przeróbke niema problemu mam tak zrobione u siebie i gra rewelwcyjnie
[bOSE] mam pytanie, co może być przyczyną syczenia/buczenia w głośnikach gdy radio poda zasilanie na wzmachol ale jest vol 0 reaguje nawet na dodanie gazu, otwieranie i zamykanie drzwi (jak zapala się i gaśnie światło wnętrza)
Odłączane były nawet wszystkie sygnały z radia aby to wykluczyć, potem wywaliłem emulator ponieważ podaje on napięcie już po przekręceniu kluczyka i syczy przed włączeniem radia potem syczało dopiero jak radio się włączy a na koniec podpiełem stare Symphony ale nadal to samo
aha jak zmienić kodowanie w Concert II na bose?
Przeczytałem wszystkie wiadomości na ten temat i coś nie banga, tzn w Symphony dałem rade za pierwszym razem ale w nowym niestety, czy aby kody są poprawne?? czy nie ma możliwości bo w kodach w wyboże auta jest tylko a4 B6?
Ponieważ na starym wzmacholu nawet jak wsadziłem głośniki bose (sub+tył ciągnął wzmachol a przód radio) dzwięk był przyjemny a jak podłączył mi wzmachol bose to dzwięk jest owszem lepszy czysty ale jest za głośno już na skali ok 10 jest tak głośno jak wtedy na 25??
czy kodowanie w radiu nie zmienia sygnału na wzmacniacz bo on jest czulszy??
co jest żle zrobione i gdzie jest zonk?
Pomocy..
