[B5 AJM] PD AWX do AJM bez zmiany turbo
Nie wiem czy to są BA, AR, AL.Ta kwestie pozostawiam mecherow,wiem tylko ze są z 2005r.A jaką to robi różnice???Jesli chodzi o nowy soft to prosto po przekładce auto jedzie do specjalisty :>
Tukan co do h to jestem dyslektykiem i nie zwracm uwagi na to jak pisze :>
Robi różnice taka że te PD maja różna wydajność. Jak trafisz na słabe BA to bedziesz miał ciężko 165Km przekroczyć bo braknie paliwa.
Kumam.......Więc w poniedsziałek jak bede zostawiał auto u mechera to sie go zapytam co to za "wynalazki" i dam znac.
Dziek za info bo nie miałem o tym naprawde pojęcia..................................................[br]Dopisany: 05 Marzec 2010, 15:26_________________________________________________Pompki są BA drugiej generacji czy cos takiego...
Program robili poanowie z CompSport.Wyszło jakies 180PS :good:
Tylko hamulec nie wyrabia...miekko sie pod nogą robi....
Pasowało by wieksze hamulce wsadzic,w koncu 170ps to nie 115!!!!
z tyma kurat nie ma większego problemu, przejście na 312mm z A6 2,5tdi np to zmiana tylko jarzma i tarcz
albo kupić fajny zestaw na 288 z dobrych komponentów :naughty: będzie lepszy niż 312mm na szajsowych tarczach i klocku
Okazało sie że z tyłu juz nic nie hamowało bo nie miało kompletnie co :(
Wymianiłem wczoraj tył na tarcze i klocki (lucas) do tego zalałem nowy płyn FERODO RACING DOT 5.1.
Autko teaz hamuje znacznie lepiej.Zobaczymy jak sie bedzie spisywało przy duzych obciazeniach........
