[B5 ADR] kąt wyprzedzenia zapłonu
witam wszystkich, czy wie może ktoś jaki powinien być poprawny kąt wyprzedzenia zapłonu w silniku 1,8 z 95 roku, w jednej ze stacji wyszedł mi na komputerze -12 stopni i pokazuje to jako błąd.co to może oznaczać i jaki faktycznie powinien być. z gór dzięki za pomoc
Zależy, który masz silnik, bo '95 to raczej ADR? W każdym razie +/- 12 stopni jest w granicach normy, a wyprzedzenie zapłonu jest kontrolowane przez ECU. Jaki błąd pokazuje?
witam, zaktualizowałem troszkę dane o silniku :) dzięki za uwagę i za odpowiedź, co do błędu to właśnie problem że go nie pokazuje tylko tę wartość (-12) odczytuje jako błąd , ale jutro będe jeszcze podłączał pod innego kompa wiec może sie coś wyjaśni,obecnie testuje spalanie czy będzie w normie czy podskoczy, jak cos się dowiem napisze :a4fan:
12 stopni to poprawny kąt wyprzedzenia zapłonu.
Tester jest jakiś dziwny jeśli widzi w tym błąd.
