[ALL B6] Zarysowany bok mojej A4
Witam.. mnie też spotkało to nieszczęście i na placu koło domu przytarto mi bok. Mam sprawce więc będzie to naprawiane z jego OC-szkoda juz zgłoszona i wyceniona, niestety w warcie a jak sie dowiedziałem noma katowice nie chce naprawiać od warty bo mają z nimi ciąge problemy ze ściągalnością zapłaty. No ale zobaczymy co wyjdzie.
Przytarte są drzwi tylne prawe, listwa, do tego takie pionowe zadarcie więc bez klepania się nie obejdzie i przytarty rant nadkola.
http://img14.imageshack.us/gal.php?g=img6265zm.jpg
Jak myślicie naprawiać to w aso czy szukac lakiernika na własną rekę? Jeden zakład blacharsko-lakierniczy powiedział mi, że malowane będą całe drzwi, całe nadkole i do tego przednie drzwi plus wszystko bezbarwny żeby nie było widać. Czy Waszym zdaniem najlepiej tak to zrobić czy wziąść lakiernika który pomaluje najmniej jak to możliwe?
Pogoda była nienajlepsza więc nie dokłądnie to widać do tego odbija się krawężnik. Ale uszkodzenia zaznaczyłem i nic więcej nie ma z wyjatkiem tych oznaczonych miejsc. Reszta to zasługa pogody i padającego śniegu.
Wystarczy pomalować tylną ćwiartkę i tylne drzwi nie widzę potrzeby cieniowania przednich bo uszkodzenie jest wystarczająco od nich daleko, wpyłka na bazie zmieści się na tylnych. Jednak jeżeli lakiernik zaproponuje ci cieniowanie drzwi przednch to nie zaszkodzi. Kompletnie bezsensowne jest lakierowanie przedniego błotnika.
Szukaj prywaciarza z dobra renoma - ja mam takiego tu w Krakowie. Facet robi za grosze w porownaniu do salonu a wszystko jest tip top.
Przedni błotnik nie ma być lakierowany.
Kumaty lakiernik zrobi lepiej niż salon i o wiele taniej.
Moge wybrać naprawę bezgotówkową więc na cenie mi nie zależy.
Zatem oddaj tam gdzie uważasz, że będzie najlepiej a sposób, metodę naprawy pozostaw fachowcowi. Jak coś będzie nie tak to zawsze możesz reklamować.
Dzieki, zależy mi tylko na tym czy lepiej malować jaknajmniej czy pomalować niemalże cały bok?
Ja osobiście wolałbym zeby wypłacili mi kase a naprawiłbym sobie to na własna rękę.Idzie jeszcze na tym sporo zarobic :)
Na moje drzwi przednie będzie trzeba pomalować/wycieniować i to jest najlepsze rozwiązanie, nie ma co na siłę próbować sie zmieścić na tylnych drzwiach z wycieniowaniem, zarysowanie sięga za połowę drzwi tak więc po przepryskaniu podkładem okaże sie, ze na wycieniowanie zostaje nam 10 cm czyli tak naprawde nic :no: trzeba wejść na przednie drzwi i koniec :)
Tylnego błotnika nie trzeba całego malować lakierem ale to wszystko zależy od lakiernika. Ja osobiście nie chciałbym zeby było lakierowany cały błotnik, "zaprawka" wystarczy :)
a na ile Ci wycenili te drzwi (cala szkode) miales wogole wycene??
1200 wyceniła warta. Lakiernik którego pytałem powiedział 500, a w aso to jak cos to bezgotówkowo.
