Wizytownik- zasada działania
Witam!
Mam prosbe- moj wizytwonik jest na 99% uszkodzony...jak mozecie to napiszcie mi czy on dziala podobnie do uchwytu na napoje...czyli przyciskasz i wyjazd - przyciskasz drugi raz i sie "chowa".
Ach i moze ma ktos jakies foto jak on wyglada od strony prowadzenia
Z gory dziekuje za odpowiedzi
Witam. Dokladnie jak napisales.Dziala identycznie jak uchwyt na napoje.
wyjnij go i oblookaj czy gdzieś sięnie tnie.
no wyjete to cos to ja juz mialem ale poprostu zachowuje sie jakby nie bylo jakiejs sprezynki czy cos takiego.
Mozna go wysuwac i wsuwac ale od poczatku do konca musi byc uzywana "sila" :wallbash: - poprostu nie wyjezdrza samo
w środku jest taka sprężyna z blaszki
no walsnie tylko gdzie i jak ta sprezynka jest umiejscowiona ??
jak rozbierzesz szufladkę na dwie części ,to zobaczysz wnękę na taką walcowatą sprężynę,zaczepia się ją o front szufladki od spodu,a reszta wchodzi we wnękę.
rozbierałem ją już jakiś czas temu i mogłem coś pomylić,ale wydaje mi się,że jest tak jak opisałem.jak rozłożysz szufladkę to sam na to wpadniesz
a nie wiecie od czego mozna taka sprezynke podpasowac?? :wallbash:
  • 4 lata później...
nie będę zaczynać nowego tematu, to podepne się do starego.
Artur, udało Ci się naprawić ten wizytownik? Mam ten sam problem, nie chce mi się sam wysynąć wizytownik. Jak go rozebrałem mam tylko kółeczko zębate i ten rygiel do odblokowania po naciśnięciu. Niestety nie mam śladu po żadnej sprzężynie :/ macie jakiś pomysł na naprawe tego? chociaż zdjęcie tej sprężyny to może udałoby mi się ją dopasować.
Znajomy problem :) Również to przerabiam, chyba trzeba będzie zakupić nowy wizytownik.
no nic, właśnie zakupiłem z anglika to przełoże :D
Daj znać po przełożeniu, czy wszystko gra, jeśli będzie ok, to zrobię tak samo
Ok, Myślę ze do tygodnia to ogarnę:-)
Tu jest pokazane jak naprawic kubek wizytownik działa bardzo podobnie
dzięki za filmik :hi:
Właśnie przełożyłem, wszystko pasuje tylko wystarczy zamienić miejscami. Jeśli chciałbyś zamienić również front z anglika, to musisz przyciąć z tyłu na jednym boku taki dystans. Inaczej będzie Ci lapać o esp(ponieważ będzie za bardzo wypuszczone na lewo). Odnośnie samej spreżynki to jest wszystko to samo.
Koledzy, nie zamyka mi się wizytownik, zrobiłem jak na filmiku, szufladka ładnie chodzi ale wciąż się rozwija, macie jakiś pomysł jak to naprawić?
a nie masz urwannego tego rygla tylniego?
No właśnie nie widać żeby było coś urwanego
nie ma mnie teraz w dumu, jak coś to w weekend zrobie Ci zdjęcie dokładnie jak to ma wyglądać, bo gdzieś mi się tam pląta jedna szufladka :)
Ok czekam na odpowiedz
