[ALL B5] Objawy zużycia łączników stabilizatora
Witam kolegów i koleżanki,
mam pytanie jak w temacie, otóż jakie są objawy zużycia łączników drążka stabilizatora, czy są to stuki na wybojach np. z takim metalicznym pogłosem lub czy auto jakoś inaczej się prowadzi :confused4: I wymienia się je parami czy można tylko z jednej strony ten który szwankuje?
Chodzi oczywiście o przednia oś. :naughty:
Dzięki i pozdro
stuka na każdej najmniejszej nierówności nie zależnie czy koła są prosto czy skręcone. Nie trzeba parami ale lepiej zrobić to za jedna robota...
  • 1 rok później...
a mam pytanko w jaki sposób sie je montuje bo zdaje mi sie że poprzednie były zamontowane źle tak że jedna śruba ledwo łapała gwint. poprosze o jakieś foto jak by sie komuś chciało
to musiałaby być za krótka śruba montowana. gdyby była załapana na kilka obrotów gwintu wtedy łącznik byłby luźny i stukał od samego początku
Koledzy przymierzam się do kupienia łączników. Na allegro są takie dwa rodzaje ze śruba już wkręconą i z osobna:
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-przedni-audi-a4-passat-b5-i1574426088.html
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-nowy-audi-a4-a6-passat-b5-i1562769352.html
Które powinny być zakładane?
