[ALL B5] Jak włączać i wyłączać klimę?
Mam pytanko jak wlacza sie zwykly nawiew w audi a jak wlacza sie klimatyzacje
klimatyzacje włączasz i wyłączasz przyciskiem "śnieżynki" na panelu klimatronika.
A w klimatyzacji manualnej podajże przyciskiem A/C :good:
Wprawdzie pytanie nieprecyzyjne, ale Kolega wstawił zdjęcie panelu z polifta, a ty zasuwasz o śnieżynce z przedliftowych :thumbdown:
Jeżeli pali się lampka przycisku ECON to klimatyzacja nie pracuje, jeżeli się nie pali to klima chodzi.
wcześniej nie było zdjęcia... :thumbdown:
No tak zle sprecyzowalem pytanie bo wlasnie po lifcie jest inna :D to jak pali sie eco to chodzi tylko nawiew tzn tak jak by klimy nie bylo a jak nie pali sie econ to klima dziala tak? a jeszcze jedno pytanko na tej samej zasadzie dziala przycisk auto jak wlacze tzn jak wlacze auto i econ to jak jest w tedy
Tak działa ECON, a AUTO musi się palić żeby była pełna automatyka. Na tym panelu paląca się kontrolka obok któregoś przycisku zawsze symbolizuje włączenie tej funkcji, którą dany przycisk reprezentuje.
to jezeli pali sie econ i wlaczam sobie nawiewy na szybe i srodek to mi sie pali econ i te funkcje co wlaczylem i wtedy dziala sam nawiem tzn klimatyzacja nie dziala tylko sam wiatrak dziala , a jak wylacze econ i zaznacze np srodek to tylko swieci sie dana funkcja i klimatyzacja dziala tak ?
Dokładnie tak jak mówisz.
A jeszcze z tym auto nie wiem jak to dziala co daje funkcja auto i na jakiej zasadzie ona dziala
Auto załatwia za ciebie całą robotę w kwestii utrzymania stałej temperatury w kabinie. Jest kilka czujników i na podstawie odczytów z nich komputer steruje siłą, kierunkiem i temperaturą nadmuchu tak, żeby zapewnić utrzymanie temperatury którą ustawisz na wyświetlaczu. Włączone auto to jest zalecane ustawienie.
to czyli najlepiej jezdzic z auto i na klime i bez klimy
Tak, a czy z klimą czy bez to wedle uznania i pogody, w deszczową warto włączyć klimę bo nie parują szyby, że w upały to oczywiste :JC_fan:
Pamiętej gasimy samochód na wyłączonej klimatyzacji.
A to ciekawe :mysli: Jakieś uzasadnienie?
A jeszcze takie pytanko pewnie glupie czy jak powiedzmy jest pogoda kijowa i pada ale jest cieplo na drzorze3 okolo 20stopni to mozem wlaczyc klime i cieple powietrze czy nie bardzo
Właśnie - wg. nie ma różnicy :wink4: To tak samo jak jeden mówił, że gasi samochód na wyłączonym nawiewie :decayed:
Hm moim zdaniem jak jest cieplo to nie powinno sie grzac klima a klima sluzy do chlodzenia a nie ogrzewania
Instrukcja obsługi .
Można grzać z klimą, nic się jej nie stanie, a klima nie tylko chłodzi ale też osusza powietrze. Co do tego gaszenia na wyłączonej klimie to jedyne uzasadnienie widzę takie, żeby wyłączyć klimę np. minutę wcześniej żeby nadmuch wydmuchał z lamel parownika wilgoć by spowolnić rozwijanie się grzybów, pleśni innego badziewia na jego powierzchni. Kolego Borisem, mógłbyś podać stronę instrukcji gdzie o tym mówią? Chętnie zajrzę.
Kazdy robi jak uwaza ;p ;p[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2010, 20:51_________________________________________________W sumie masz racje ;p :)
