pawel1970 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Wymieniłem wężyk tłoczek oraz uszczelnienie na przednim kole a dalej blokuje koło po przejechaniu 20 km. nie idzie się dotknąć koła tłoczek miał lekkie wżery lecz to nic nie pomogło mam pytanie co jest grane sprawdziłem połączenia od serwa wszystko w porządku czy to może pompa hamulcowa lub serwo płyn hamulcowy był wymieniany na jesień a wszystko zaczęło się z końcem zimy proszę pomóżcie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 rozbierz wszystko i dokładnie wyczyść nasmaruj smarem do zacisków i poskładaj ponownie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osator92 0 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 witam, mam pytanko,mianowicie jak można sprawdzić czy pompa lub serwo jest zepsute, tez mam taki problem jak paweł1970 tylko że mi blokuje dwa koła, mam nowe tarcze i klocki, zrobiłem 1500km i zaczyna mi blokować koła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
