.::MaxiM::. 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam Mam klopot kupilem z niemczech audi a4 z 1996 roku silnik 1.8 20v bez turbo. jesli troszke nim pojezdze zapala sie kontrolka oleju na 5 sekund i pochwili gasnie i tak po 5 min znowu i tak co chwile,prosze o pomoc co to moze byc nie chce bez sensu wszystkiego wymieniac i wierze ze jako eksperci mi pomozecie z gory dziekuje i pozdrawiam [mod]Proszę używać prefix kolejne wątki niezgodne z regulaminem będą usuwane[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Sprawdzić ciśnienie leju i zdiagnozować czy niedomaga czujnik czy pompę trzeba wymienić. Lepiej takim autem nie podróżować jak nie chcesz mieć kosztów. ps. poziom oleju oczywiście w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.::MaxiM::. 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Tak poziom oleju jest wporzadku. a czy moga tez byc juz zuzyte panewki na wale od tego by sie tez paliła kontrolka czy raczej bedzie pompa do wymiany ???czy moze sam czujnik oleju siadł jest tez taka mozliwosc??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 A czytałeś to co wyżej napisałem? Jak będzie niskie ciśnienie oleju to pompa do wymiany. Jak ciśnienie będzie w normie to czujnik do wymiany. Panewki nie mają czujnika zużycia i nie mają możliwości sygnalizacji kontrolką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 a jak to wszystko wykluczysz to może tez byc wina licznika bo i z takim czymś sie spotkałem tylko zadziej sie zaświecało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1351 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 ja bym sprawdzil czujnik czy nie jest zasyfiony, ewentualnie przjerzal dokladnie wtyczke i przewody do niej dochodzace.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
