kamil321 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Czesc, jak w temacie. Czasami słychac tarcie z przodu tak jak by z prawej strony. Gdy jade szybciej wtedy tarcie tez jest szybsze jak wolnej to wolniejsze. Dzisiaj az sie przestraszyłem poniewaz strasznie zaczeło trzeć. Co to moze byc? ;( W srode rano wyjezdzam do Hiszpani a tu znowu cos wyskoczyło. NIe wiem czy to ma związek ale czasami tez cos puka w prawym kole. Nie zawsze, dzieje sie to gdy jade np. w korku tzn. ruszam chamuje i tak w kółko ale nawet gdy jade prostą drogą równą prędkoscią. Co to moze byc? bardzo Was prosze pomóżcie Mi [br]Dopisany: 28 Czerwiec 2007, 17:19 _________________________________________________ Czy moze to byc przegub? albo klocki? łożysko? No nie wiem Czekam na odpowiedzi.
Gość elmo Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 tarcza i klocek może sie zapiekły prowadnice i nie odbija i trze, albo już się coś skończyło tarcze , kolcki.
lukaszek13ns Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 obstawiam na zapieczone prowadnice od zacisku nie odbijaja i caly czas trze klocek o tarcze, mozna to poznac przez to ze jeden klocek bedzie badziej przytarty i bedzie mial mniej okladziny, nawet jesli to nie to to i tak rozbierz i przesmaruj prowadnice, smarem miedzianym bo lubia sie zapiekac. Albo druga opcja po prostu skonczyla sie okladzina na klocku i trze blacha o tarczy.
lukasho2 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Opublikowano 30 Czerwca 2007 witam koledzy mam podobny problem w tylnim kole gdzie sa tarcze..wymienilem lozysko i dalej huczy i trze...znajomy mowil ze to cylinderek ktory nie chowa sie do konca i tra klocki ... tylko zeby to zrobic a przy najmiej dobrze nasmarowac to trzeba caly zacisk rozkrecac i czy przy tym odrazu wymienic plyn chamulcowy??
