Problem z Przepływką????
Witam ponownie wszystkich!
Już kilka razy pisałem o moim problemie z falującymi obrotami przy odpalaniu auta po nocy. Mam pytanko. Czy wiektoś co co może być????A mianowicie :
na początku wyskakiwały mi błędy sondy i zaworu regulacji klap kolektora ssącego. Postanowiłem wymienić cały ten kolektor wraz z zaworem i błędów ani śladu ale problem z odrotami nadal jest. Podczas odpalania auta nieraz jest nawet tak że auto nie reaguje na wciskanie gazu. Obroty skaczą aż wkońcu silnik zgaśnie a naciskanie pedału gazu nic nie daje. Po którymś odpaleniu i ciągłym wciskaniu gazy zaczyna być coraz lepiej i później auto chodzi normalnie chociaż wydaj mi się że jak na 1.8 125KM to troszkę mulaste jest. Słyszałem że to może być przepływka. Jak to można sprawdzić skoro vag nie pokazuje żadnych błędów. Pomocu bo już jakiś czas się z tym mecze i nikt nie wie co to może być> Z góry dzięki
VAG na postoju może nie wykazać błedu przepływki skoro jeszcze mierzy. Musisz zrobić tzw. logi dynamiczne, czyli próba drogowa pod obciążeniem.
