[ALL] Wymiana rygli w drzwiach
Witam.
Chciałem wymienić rygle w drzwiach. Podobno miało polegać to na wykręceniu starych i wkręceniu nowych. U mnie nie bardzo chcą drgnąć, jak się je wymienia? Czy je się wykręca czy trzeba więcej pracy w to włożyć? :mysli:
a gdzie je kupiłeś masz jakiś link do tego ??
i czy było napisane że beda pasować do b5 ??
tak czy siak raczej bedziesz musiał rozkrecać cały boczek i pewnie troche porezać z tymi rygielkami
No rozmawiałem z sprzedawcą i pasują do b5 mają gwint w środku bo pono się je wkręca. Czyli takczy siak będę musiał rozkręcac drzwi?
skoro są wykrecane to może rzeczywiście są ja mam po lifta i wydaje mi sie że u mnie raczej sie nie wykreci może niech ktoś sie wypowie z autkiem z przed liftu może było tam jakoś inaczej czy coś a nie chciał bym sie przyczynić do tego że rozintegrujesz jakąś cześć :gwizdanie:
tam na zdjeciu jest chyba nawet b5 czyli jakoś to sie musi dać założyć :decayed:
Miczel chodzi Ci o usunięcie starych czy o wkręcenie nowych.Stare się nie wykręcają.Trzeba przekręcic je "kreską" do okna i pociągnąc w górę.Wyjdą z małym oporem.Później wkręcasz nowe i nie trzeba ściągac boczka
Oki tylko w prawo czy w lewo przekręcic? Bo najpierw muszę stare wyjąc aby nowe wkręcic. jeszcze się przyjże gdzie ta kreska! ALe dzięki to dobre wieści.
Obojętne w którą stronę.Na szczycie jest taka kreska.Powodzenia
No okazało się że wymiana to błahostka tak jak pisze grubcio1980. Dzięki za cynk. Wyglądają elegancko te rygielki. :good:
Pozdo :cool1:
Miło ,że mogłem pomóc :gwizdanie:
