[B5 1Z] Wysokie obroty silnika-jakie przyczyny?
Przy prędkości 100-120km/h obroty wzrastają do 4000-4500.Czy może być to problem ze skrzynią biegów automatyczną i co to może być.
Na najwyższym biegu tak się dzieje ?
a może sprzęgło się ślizga :cool1:
  • 2 lata później...
Siemano!
Nie będę zakładał nowego tematu.
Poruszam się już jakiś czas Golfem 3 z silnikiem 1Z. Problem jest taki, że obroty na zimnym i na ciepłym silniku są na poziomie 1000rpm - wg. obrotomierza. Do tego trochę podwyższone spalanie. Temperatura silnika elegancko na 90*, silnik nie kopci, ma moc itp.
Pod Vaga i sprawdzić dawkę paliwa oraz odczyty w VAGu jakie ma obroty. Jak za duże to adaptacja i zmienić na prawidłowe.
grupa 001 jaka dawka?
engine
login=12233
adaptacja
do przeglądu 01,02,03,04,05 ustawić 32768 dla wszystkich grup
Osobiście kompa nie mam, ale może uda mi się w tym tygodniu ogarnąć ;) Przy okazji sprawdzę wszystko i może zrobię logi.
W Golfie 3 1Z prawidłowe obroty ciepłego silnika powinny wynosić 945-960obr, zimnego mogą być większe. Tam jest silnik poprzecznie i musi tak być żeby nie telepało budą za bardzo.
Lishoo jesteś w błędzie, wolne obroty w poprzeczniakach to 903rpm na zimnym przez pare sek moze być więcej ,ok 1100 i spadek na 903 po paru sek
wzdłużne 861rpm
