MARCIN607 62 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Panowie czy do dystansów 5mm trzeba dłuższe śruby zakładać? mam nie ori gelgi w mk i trą o zaciski :wallbash: jeżeli to zły wątek tp sorry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson 0 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 raczej tak, a o ile dłuższe to najlepiej przymierzyć do tego felgę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keżor 0 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Panowie czy do dystansów 5mm trzeba dłuższe śruby zakładać? mam nie ori gelgi w mk i trą o zaciski :wallbash: jeżeli to zły wątek tp sorry sprawdź ile łapie zwojów śruba , powinna powyżej 5ciu , jeżeli z dysntansami łapie na 5 , to olej , a jak nie łapie to kup śruby mniej więcej o 5mm dłuższe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 20 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 już po operacji-dzięki za help-już zapomniałem o tym :> może zamknąći u usunąć wątek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 no i jak wymieniałeś śruby czy zostawiłeś stare, bo ja też myślę o dystansie 5mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 21 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 założyłem dłuższe śruby bo śruby które były pierwotnie były pod stalówke-pod samą felge były ok ale pod dystans i felge :thumbdown: (dobrze że jest się kogo zapytać) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
