Spryskiwacze reflektorów A4 1999
Pomocy !!!
Zdjąłem zderzak, nadkoła, pół dnia roboty i nic. Spryskiwacze nie działają. Przewody są prawidłowo poprawodzone pod zderzak do spryskiwaczy, jest w nich woda, pompka od spryskiwaczy reflektorów pracuje ale tylko na sucho i na dodatek pod zasilaniem porzyczonym od pompki spryskiwaczy szyb. Gdy cały układ jest złożony spryskiwacze reflektorów nie działają, poziom płynu jest odpowiedni ( full ) Może ich włącznik jest w innym miejscu jak tych od szyb. Pomóżcie ! Może jest jakich schemat opisowy lub rysunkowy jak to powinno działać.
Pozdrawiam.
A próbowałeś przy włączonych światłach, przytrzymać manetkę na spryskiwaniu dłużej niż sekundę?
No proszę. Człowiek całe życie sie uczy, a umiera głupi. Nie pomyślałem o tym że światła muszą być właczone. Dzieki za pomoc, nazstępnym razem najpierw zapytam, a potem rozbiorę pół auta ;) Masz u mnie piwo.
