[B5 1Z] Poważne problemy z klimatyzacją
Witam,
Od roku nie dziala mi klimatyzacja w mojej Audince i trace juz sily w znalezieniu przyczyny. Problem polega na tym, ze kiedy wlaczam sloneczko (klimatyzacje) zalacza sie wentylator, ale po 15 sek sie wylacza prawdopodobnie przez to, ze nie zalancza sie sprezarka. Po odczytaniu bledow vagiem odczytalo mi bledy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8L0 820 043 B
Component and/or Version: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Software Coding: 04143
Work Shop Code: WSC 06325
8 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00 - Blocked or No Voltage
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
30-00 - Open or Short to B+
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
00532 - Supply Voltage B+
07-00 - Signal to Low
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191)
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Przy kasowaniu blędow ciagle zostaja mi 3 błędy:
3 Faults Found:
Bledy odczytane climatronikiem : 6.1; 7.1; 9.3; 11.3; 13.5; 15.5; 20.1; 50.3
Błędy: 9.3 i 50.3 - nie moge nigdzie znalesc ich znaczenia
Napewno wiem ze nie dziala mi silniczek nawiewu na nogi - wiem ktory i mam zamiar go wymienic. Sprezarka i wiatrak na chlodnicy prawdopodobnie sa sprawne bo sprawdzal mi je mechanik, pozatym wiatrak startuje za kazdym razem przy probie wlaczenia klimy. Klimatyzacja jest szczelna i nabita. Probowalem rowniez przekodowywac klimatronika na inne kody (probowalem kazdej kombinacji xxx43 - za kazdym razem nastawial mi 04142 albo 04143) oraz nastawiac ustawienia fabryczne - nic nie pomaga. Dodam jeszcze ze przeczyscilem wszystkie wtyczki przy climatroniku i podpinalem inny czujnik temperatury wewn. centralnej ale bez zadnych rezultatow. Byc moze cos z panelem - nie mam mozliwosci podmiany go na inny i sprawdzenia, ale wydaje mi sie ze chodzi dobrze.
Gdyby ktos cos mi jeszcze doradzil bede bardzo wdzieczny..
ja miałem błąd 1274 i mi też nie dmuchało zimne powietrze a klima chłodziła.poprostu silniczek się zawiesił i nie otwierał mi.wystarczyło zaadoptować klime może coś pomoże ale nie wiem co z resztą błędów
