marqs85 0 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witam, czytam i czytam mnóstwo tematów na temat alarmu i już sam nie wiem, mam problem mam zainstalowany Alarm SPY 5000 i wszystko niby jest ok oprócz tego że po rozbrojeniu alarmu pomimo otwarcia drzwi alarm się uzbroi po ok. 15 sek. jeśli nie włożę kluczyka i nie przekręcę go do pozycji zapłonu. Zmieniałem zworki na centralce ale nic nie pomaga. Jeśli alarm jest uzbrojony a otworzę drzwi to wyje oczywiście. Podobno to wina lampki, miał ktoś może taką akcję i może i w miarę szybko odpowiedzieć był bym wdzięczny. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 nie wiem jaki u mnie jest alarm (dokładany , nie ori) ale mam to samo tyle tylko ze po 30 sekundach od rozbrojenia alarmu w przypadku nie przekręcenia zapłonu auto zamyka sie i uzbraja. Gość który zakładał mi alarm powiedział ze tak jest i mi to pasuje , widocznie jest taka opcja w tym alarmie , jak tego nie chcesz to podjedz do fachowca niech zlikwiduje , pewnie mozna cos z tym zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_ 0 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 po 30 sekundach od rozbrojenia alarmu w przypadku nie przekręcenia zapłonu auto zamyka sie i uzbraja. u mnie też tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiuu 0 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Przy sprawnym alarmie i reszcie elektryki w aucie tak nie powinno być. Nie wiem jak to jest w pierwszym przypadku (uzbrojenie po 15sek), ale uzbrojenie po 30sek. od otwarcia auta przypomina rearming. Żeby zadziałał rearming, to po otwarciu pilotem przez owe 30sek. centralka nie może dostać sygnału z krańcówek. Skoro u Was alarm się uzbraja mimo otwarcia drzwi, to szukałbym raczej w tym kierunku. P.S. Jak rozumiem chodzi o pełne uzbrojenie alarmu, a nie tylko zaryglowanie centralnego zamka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_ 0 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Skoro producent napisał w instrukcji że tak ma być tzn. że jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiuu 0 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Nikt nie wspominał, że jest to ujęte w instrukcji. Widocznie jest to jakaś forma wbudowanego immobilisera, więc z pewnością da się tą opcję usunąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Nie wiem jak to jest w pierwszym przypadku (uzbrojenie po 15sek), ale uzbrojenie po 30sek. od otwarcia auta przypomina rearming. Żeby zadziałał rearming, to po otwarciu pilotem przez owe 30sek. centralka nie może dostać sygnału z krańcówek. W moim przypadku typ który zakładał mi alarm , w zasadzie przed samym montażem mowil , że jest taka opcja więc chyba wątpie aby krańcówki cos do tego mialy. ale zaznaczam ze chodzi tylko i wyłącznie o rodzaj alarmu jaki JA mam zamontowany , nie wiem jak to sie ma u autora wątku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wachstiel 0 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Mam ten sam alarm zamontowany. On po otwarciu drzwi nie powinien się uzbrajać a informować o otwartych drzwiach. Zaraz po założeniu okazało się że jeśli ja w samochodzie mam w komputerze pokazane otwarte drzwi i do tego wyświetla które drzwi to mechanik musiał od każdych drzwi ciągnąć osobną wiązkę kabli mocując na nich diodę. Jeśli nie było tak zrobione a wszystkie drzwi zostały tylko podpięte pod jeden kabel okazało się że mogłem za zbroić alarm otworzyć drzwi kluczykiem (prawie wszystkie) i dopiero po otwarciu drzwi od pasażera zaczęło wyć. Gdy wówczas wyłączyłem alarm też musiałem od razu szybko włożyć kluczyk do stacyjki aby mi się nie aktywował sam. A teraz gdy mam otwarte drzwi to mnie informuje tylko o otwartych drzwiach a gdy pozamykam drzwi to po ok 30 sec sam się uzbraja alarm. Sprawdź sobie tak jak pisałem czy po za zbrojeniu alarmu możesz otworzyć któreś drzwi i alarm nie będzie wyć. (zacznij oczywiście od drzwi od kierowcy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marqs85 0 Opublikowano 5 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Mam ten sam alarm zamontowany. On po otwarciu drzwi nie powinien się uzbrajać a informować o otwartych drzwiach. Zaraz po założeniu okazało się że jeśli ja w samochodzie mam w komputerze pokazane otwarte drzwi i do tego wyświetla które drzwi to mechanik musiał od każdych drzwi ciągnąć osobną wiązkę kabli mocując na nich diodę. Jeśli nie było tak zrobione a wszystkie drzwi zostały tylko podpięte pod jeden kabel okazało się że mogłem za zbroić alarm otworzyć drzwi kluczykiem (prawie wszystkie) i dopiero po otwarciu drzwi od pasażera zaczęło wyć. Gdy wówczas wyłączyłem alarm też musiałem od razu szybko włożyć kluczyk do stacyjki aby mi się nie aktywował sam. A teraz gdy mam otwarte drzwi to mnie informuje tylko o otwartych drzwiach a gdy pozamykam drzwi to po ok 30 sec sam się uzbraja alarm. Sprawdź sobie tak jak pisałem czy po za zbrojeniu alarmu możesz otworzyć któreś drzwi i alarm nie będzie wyć. (zacznij oczywiście od drzwi od kierowcy) A więc tak po uzbrojeniu alarmu i otworzeniu drzwi z kluczyka zaczyna ostrzegać a nie wyć dopiero po kolejnym otworzeniu wyje, a ostrzeganie załącza się tylko przy otwarciu prawych i lewych drzwi przednich. Czyli co muszę poprowadzić od wszystkich drzwi sygnał z diodą i podłączyć to pod + na otwarcie drzwi? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
