Ambro 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Prosiłbym Was o pomoc w rozpoznaniu części zaznaczonej na zdjęciu poniżej. Chodzi o element na który wskazuje czerwona strzałka. Prawdopodobnie z powodu tego badziewia odczuwam dość mocne bicie wału, przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła czyli przy załączaniu się wału. Wydaje mi się że jest to jakaś poduszka Niebieską strzałką zaznaczyłem element który udało mi się zidentyfikować. Jest wspornik o nr. 8D0 599 289. Będę bardzo wdzięczny jeśli pomożecie mi dojść do nr. części zaznaczonej na czerwono Mili widziane będzie wyrażenie opinii czy wada tej części może objawiać się tak jak opisałem powyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 chyba podpora skrzyni biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 ale to jest z tyłu, zaraz przed dyfrem Wydaje mi się że to może być poduszka podpory mostu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 nr 11 na moim zdjęciu z Etki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 No ale pisze Ci że to nie jest za skrzynią tylko po drugiej stronie wału, przed wejściem do dyfra. To chyba może być to http://allegro.pl/item1030778313_poduszka_podpora_mostu_audi_a4_b4_s4_quattro.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 a co kurrrrNa masz na rysunku - nie rozróżniasz skrzyni od dyfra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Dzięki Tato Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
