[B5 1Z] Wymiana łącznika stababilizatora
Witam,
dawno nie pisałem nic ze względu na pracę :confused4: ale tym razem muszę bo mam pytanie...
Padł mi totalnie łącznik prawego stabilizatora kupiłem zestaw TRW ale zastanawiam się czy nie powinienem kupić 2szt na obie strony!!??
Ten lewy jest wg servisanta ok.Nie chcę wpadać w jakieś koszty teraz więc czy celowe będzie wymienienie obu łączników (z dwóch stron)????
Z góry dzięki za pomoc!
Ps.Podobnie czy wymienić obie końcówki drążka kierowniczego???
nie musisz wymieniac od razu 2 szt łączników to samo dotyczy sie końcówek drązka ale jak juz wymieniasz końcówki drązka to lepiej jest wymienic pare bo i tak trza zbierznosc pozniej ustawiac ;)
Dzięki wielkie założyłem łącznik - jeden....teraz końcówka...trudno ją wymienić???
PS.Belgijski serwis górną śrubę łącznika stab.wkleił w to oczko wahacza!!!!!!!Myślałem że już tego nie zrobię i mam po wahaczu ale udało mi się spiłować śrubę i rozwiercić!
Masz w Warsztacie tu
Dzięki wielkie!!!Teraz musze wymienić łożysko koła przedniego ccczy po tym ustawia się zbieżność???[br]Dopisany: 18 Lipiec 2007, 00:12 _________________________________________________Czy klamra nr 49 na rys z ETKI jest potrzebna???
http://img204.imageshack.us/my.php?image=cznikcf5.jpg
Niewiem jak sie teraz po zmianie umieszcza zdjęcia!!!!!!!!Mało to intuicyjne!!!
Mam teraz w łączniku nakrętki z teflonem to i tak się nie odkręcą ale myślę tak teraz sobie czy to czasem nie do tego żeby ruchy śruby nie ścierały miększego aluminium wahacza???!!!
W fabrycznym zabezpieczały śruby przed odkręceniem (była ta klamra zaklepana na nakrętkę...)
Witam, jakiej firmy są najlepsze łączniki?Chciałbym kupić taki żeby trochę pochodził
Pozdrawiam :a4fan:
lemforder
witajcie klubowicze,mam problem przy poruszaniu kierownica słychac jakies dziwne odgłosy,gdy auto zostało zlewarowane okazało sie ze lewe przednie koło ma luzy,co to moze byc,pozdrawiam :a4fan:
bardzo proszę uzupełnij profil
[pre_pl]
