[B6 AVF] Klima się nie włącza
blaster99
Witam,
klima mi sie nie zalacza, vag nie pokazuje bledow. Co dokladnie, ktore bloki powinienem sprawdzic vagiem i jakie powinny byc tam wartosci, moze jest za malo czynnika chlodzacego.... ( jestem zielony w temacie wiec preosze o dokladne wskazowki)
Dodam ze chodzi o A4 B tdi AVF
napisalem, ze VAG nie pokazuje bledow układu klimatyzacji - czyli teoretycznie wszystkie czujniki sa ok. Moim zdaniem winnymoze byc za niski poziom ilosci czynnika chlodzacego... tylko jak to sprawdzic, jaki poziom jestwlasciwy? gdzie na vagu jest to pokazane
econ moge wlaczyc jak i wylaczyc , natomiast nie uruchamia to sprezarki :(... myslcie ludzie, myslcie - co to moze byc ?
Jeżeli vag nic nie pokazuje to podjedz do kogoś od klimy niech rzuci okiem.
hmmm, nie jest to pomocna rada gdyz oczywista, chcialbym sie tylko ukierunkowac i dowiedziec jakie wartosci powinien pokazywac vag, i ktore wartosci pokazuja ze cos jest nie tak ....
Kurce tez mam problem z klimą :( niby wszystko hasało a jak zrobiło sie ciepło okazało sie że nie chłodz:( pojechalem na serwis i okazalo sie ze czynnik jest ok ale sprężarka sie nie załącza:( czy ktoś ma pomysł czy trzeba wymisniać sprężarkę??
czytałeś dobrze wątek??
jest wklejony link do innego tematu w którym możesz znaleźć przyczynę
a błędy sprawdziłeś??
PRĄD DOCHODZI I BŁEDY SPRAWDZONE:( I BEZ ZMIAN
patrzyłeś tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_sprzeglo_zrywne_kompresora_klimatyzacji_zdjecia-t81803.0.html
Witam mialem ten sam problem w moim autku i udalem sie do fachowca okazalo sie ze zerwane sprzegielko na sprezarce (komprsorze) i wtedy wogule nie ruszy albo zbyt malo czynnika chlodzacego.Pozdrawiam!!!!!!
wtakim razie jak vagiem sprawdzic ilosc czynnika chlodzacego? czy w ogole sie da ?
