[B5 APT] 1,8 problem z odpaleniem
Witam,
Mam problem z odpaleniem audi rano wstalem odpalilem bylo wszystko ok wsiadam teraz do samochodu rozrusznik kreci ale odpalic nie mozna :( lampka od imobilaizera gasnie paliwo ponad rezerwe zbiornik gazu pelen nie moge ani na paliwie ani w trybie awaryjnym na gazie odpalic :(
Po 2h stwierdzilem ze odepne akumulator odpialem i wpialem po 5 minutach samochod odpalil tylko na biegu jalowym skacza obroty miedzy 300-1200 :( co moglo sie stac czy to wina komputera od gazu czy swiece czy cos innego ?
Zrobiłeś adaptację przepstnicy po odpięciu aku? Adaptacja
Odpalanie na gazie = zły pomysł.
nie zrobilem bo nie wiem co to nie znam sie kompletnie na samochodach tylko jezdze :(
nie chcial odpalic na benzynie to pomyslalem moze wskazowka od paliwa walnieta sprobuje z gazu bo jak montowalem mowili ze awaryjnie moge odpalic ale silnik i tak byl cieply bo ok 1h wczesniej go gasilem
tak czytam ten artykul do ktorego dales mi linka ale nie wiem gdzie jest wtyczk od przepustnicy :(
instalacje gazowa mam na gwarancji wiec lepiej poprostu podjade niech sami zobacza o co chodzi
Moze to byc przepustnica, albo swiece a moze ktoras cewka padla.
Gość Kaziu_Wichura
jedna złota zasada. NIE ODPALAMY NA GAZIE - a już tym bardziej nie próbujemy tego jeśli na benzynie nie chce odpalić.
Gdzie szukać przyczyny usterki?
- świece
- zworek filtra węgla aktywnego
- przeływomierz
- przepustnica
- zawalony katalizator
- za niskie ciśnienie paliwa
- czujnik temperatury
- i wiele innych
jedna uwaga to taka ze po przekreceniu kluczyka wogle diody od stanu gazu sie nie wlaczyly i przyczyna wydaje mi sie cos zwiazane z gazem po po wylaczeniu akumulatora i podpieciu bylo juz ok calkiem mozliwe ze to komputer od gazu cos szwankuje ale jutro sie dowiem
Mialem taki sam przypadek w innym samochodzi niz audi, u mnie poluzowaly sie przewody od bezpiecznika i raz diody swiecily a innym razem nie i nie chcial zapalic az w koncu przepalilo bezpiecznik od instalacji Lpg, moze zacznij od bezpiecznikow.
Gość Kaziu_Wichura
  Cytat
zacząć to kolega powinien od odczytania błędów, to podstawa.
  Kaziu_Wichura napisał(a):
  Cytat
Tez prawda masz w zupelnosi racje ale, ja tylko sugeruje co to moze byc, bo kiedys mialem taki przypadek.
bylem o goscia co zakladal mi gaz wyczyscil przepustnice podpial komputer od gazu pod komputer zrobil jakas kalibracje i wszystko wrocilo do normy :)
