[B5 1Z] Czujnik ciśnienia pytanie
Witam dzisiej nabiłem klime 300g z czynnikiem pod uv żeby sprawdzić czy szczelne i puki co wszystko jest ok. Ale po nabiciu nie załączyła się, jak się okazało na klimie błąd 22.1 i wyszło że czujnik padł po spięciu na krótko działa i chłodzi. Moje pytanie dotyczy typu czujnika czy musi być on taki jak mam:
numer OE: 8D0959482
http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=11656722&art=524812&gen=1360&gru=1701040000&towkod=A3DF46&zdj=1&km=0&typ=4618&wsk=O&lang_id=PL
Czy może być od nowszej wersji:
dla numeru OE: 8D0959482B
http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=11656807&art=524813&gen=1360&gru=1701040000&towkod=A3DCBB&zdj=1&km=0&typ=4618&wsk=O&lang_id=PL
to raczej bedzie to samo pozagladaj na alegro moze kupisz cos taniej
Mam gościa co ma angliki na części i ma a4 ale po lifcie i tam jest ten nowszy czujnik i ztąd moje pytanie.[br]Dopisany: 18 Maj 2010, 22:03_________________________________________________Może ktoś jeszcze sie wypowie :mysli:
Ja mam podobne pytanie tyle że odnośnie modelu A4 B6.
Padł mi czujnik cisnienia ten na chlodnicy klimy.
Poszukałem w etce jaki powinien być u mnie zamontowany i wg etki jest to 8E0 959 126
jednakże ja puki sam nie zobacze to raczej nie uwierze więc wykręciłem ten który mialem w samochodzie i okazało się ze jest to
8Z0 959 126 DRH DE Stąd moje pytanie, czy one się czymś różnią czy może to tylko powiedzmy rożnica oznaczeń spowodowana wyjściem "nowej serii" ów czujników.
Jeśli ktoś jest w temacie to bardzo proszę o info :)[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2010, 22:23_________________________________________________No i mnie olali ;(
Do jednego już sam doszedłem dzwoniąc do sklepu motoryzacyjnego.
Czujnik o numerze 8E0 959 126 to, to samo co 8Z0 959 126 (w każym bądź razie i tak nie mieli na stanie)
Teraz szukając w necie sam wbiłem sobie "klina".
Znalazlem coś takiego
http://auto-klima.com.pl/sklep2/product_info.php?cPath=27&products_id=38
czyżby było tak wiele oznaczeń do jednego czujnika?? Z tej stronki wynika że 1J0 959 126 jest to samo co 8Z0 959 126
Orientuje się ktoś w temacie??
