[ALL B5] Pęknięta obudowa skrzyni biegów
Posiadam skrzynie biegów Tiptronic. Dwa dni temu zrobił się wyciek i od razu po 15 minutach od rozpoczęcia wyciekania podjechałem na warsztat. Tam po wymontowaniu skrzyni biegów okazało się że jest pęknięta obudowa. :wallbash:
Co teraz?
Da się to zespawać?
Jaki średni koszt takiego spawania?
Z czego jest wykonana ta obudowa?
Jak jest alu to bez problemu, ale jak z któregoś ze stopów magnezu to masz problem.
Musiałbys wiedzieć z jakiego stopu i użyć odpowiedniego materiału, może być kawałek obudowy drugiej skrzyni :decayed:
Co się okazało wykrzywił się wał i sprzęgło tarło o obudowę.
W pewnym momencie doszło do takiej temperatury że się w pewnym miejscu przetarło :wallbash:
Zostaje tylko wymiana skrzyni
Skrzynia już zakupiona i lada chwila zakończy się montowanie.
Cała impreza koszt 3 tyś zł :kox:
jak ci się udało to zrobić??
Zaznaczyłem obtarcia na skrzyni
Zaznaczyłem obtarcia na sprzęgle
Dwa naraz
Jeszcze raz skrzynia
Stara i nowa skrzynia
Nie wiem czy to możliwe ale mi sie wydaje że teraz autko mniej pali, tak pokazuje na komputerze[br]Dopisany: 27 Maj 2010, 21:29_________________________________________________A przyczyną było to:
Poprzedniemu właścicielowi urwał się uchwyt w skrzyni i jakiś partacz krzywo przyspawał.
Skrzynia źle się ustawiła i d*pa :wallbash:
To tak jak się daje coś partaczom naprawić i potem trzeba całą skrzynię wymienić.
Jakim cudem skrzynia mogła się źle ustawić w stosunku do silnika jeżeli jest przykręcona do bloku na dużej powierzchni dookoła koła zamachowego?
i co ma do tego uchwyt w tylnej części skrzyni :mysli:
Jakim cudem może się wykrzywić wał aby sprzęgło tarło o obudowę skrzyni? Jakby wał był krzywy to by chyba tarło po całym obwodzie a nie tylko w dolnej części :mysli:
Przy odpalonym silniku to były by takie wibracje że :shocked:
Niezły magik musiał to składać wcześniej :kox:
