[B5 ADR] Wypinające się podciśnienie przy szybkiej zmianie biegu
Dziwna sprawa, jak szybko zmienie bieg (szybko puszcze sprzeglo) to wyskakuje mi ten plastik zaznaczony na czerwono, jak juz wyskoczy to nie ma wolnych obrotow (auto gasnie i nie chce zapalic bez trzymania wcisnietego gazu), a co najgorsze nie ma wspomagania hamulcow, slychac wtedy wyrazny syk spod maski. Ten plastik wyglada jakby byl tylko na wcisk, bo jak go wkladam to jest "klik" i siedzi, no ale da sie go wyciagnac reka bez problemu. Skleic to klejem zeby nie wyskakiwalo? Tylko, ze pod maska sa spore temperatury latem i boje sie zeby to nie puscilo, bo bez wspomagania hamulcow jest bardzo nieciekawie i niechcialbym doswiadczyc tego po raz kolejny przed skrzyzowaniem :blink: Przy spokojnym zmienianiu biegow wszystko jest ok, tak samo jak pociagne go po obrotach i puszcze gaz, wtedy nic sie nie wypina, problem jest tylko jak zmieniam biegi szybko. Ile ta czesc moze kosztowac w ASO?
p.s
nie spada wezyk, tylko caly plastik sie wypina (tak dla jasnosci)[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 22:07_________________________________________________Wyczyscilem dzisiaj ten plastik benzyna i skleilem, jutro zobacze czy trzyma. Co ciekawe juz byly tam slady kleju, wiec ktos juz to naprawial we Włoszech...
Nawet Audi mozna udoskonalic :polew:
To nie powinno sie rozklejac, widocznie ktos tam grzebał i mu pekło.
