[ALL B7] Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu problemu
Witam,
Mam bardzo dziwną sytuację.
Miałem jakieś problemy z DPF'em wywalało mi błędy w ciśnieniem spalin. Przeprowadziłem z VAG'a czyszczenie DPF'u i błędy zniknęły.
Jednak, razem z błędami ciśnienia spalin i DPF: 09299, 08194 pojawiły się błąd: 01137 - Central Locking Switch: Locking contacts...
(błędy DPFu już się nie pojawiają)
Błąd (01137 - Central Loc) pojawia się ciągle, co dziwne w VAG'u wyskakuje w części Engine... a nazwa mówi raczej o centralnym zamku.
Zapala mi się od tego kontrolka "System kontorli spalin"...
Kontrolka znika po wykasowaniu VAG'em tych błędów Central Locking...
Błąd pojawia się w dziwnych momentach. Staniu na światłach, po zatankowaniu paliwa na stacji, w czasie jazdy. Nie ma jednorodnych sytuacji związanych z tym problemem.
Log z Vaga:
Chassis Type: Audi A4 B7
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03G 906 018 AQ
Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9971
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00060
2 Faults Found:
006 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
ps. Tu są opisane moje perepetje z DPF'em http://www.a4-klub.pl/smf/all_b7_kontrolka_wydechu_sie_swieci-t137028.0.html
Bład traktuje o "przelaczniku kontaktowym centralnego zamka" - troche nie widze zwiazku z DPF em.
DPF to zaszłość historyczna która pojawiła się razem tym błędem centralnego zamka.
Który to dokładnie przełącznik? Bo błąd go nie określa? Są do tego jakieś schematy?
Kolejna spraw to czemu błąd pojawia się w sekcji Engine?
Jarek[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 15:47_________________________________________________Znalazłem w necie coś takiego:
01137 - Czujnik ciśnienia spalin 1 (G450): niedopuszczalna wartość sygnału
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1677780&highlight=01137&sid=
Mam Vaga w wersji 3..., tej polecanej na tym forum. [br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 18:00_________________________________________________HEhe po raz kolejny piszę sam do siebie.
1. Mam dziwnego VAG'a który źle tłumaczy kody błędów. Poprawny kod błędu to:
Czyli problem dalej z DPF'em
2. Znalazłem procedurę serwisową: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16855/P0471/001137
http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech.com%2Fwiki%2Findex.php%2F16855%2FP0471%2F001137&sl=auto&tl=pl
3. Znalazłem dokładny opis/schemat DPF w którym jest opisana lokalizacja i zadanie czujnika G450
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3318
4. Znalazłem schemat podłączenia czujnika: http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/sensors_17465.html
Podsumowując:
Problem z DPF'em. Jest różnica ciśnienia spalin na ich wejściu i wyjściu z DPF'u. Można by wnioskować że jest on zapchany.
Była przeprowadzona procedura czyszczenia DPF'a wywołana z VAG'a, zakończyła się poprawnie.
Obecny poziom zapchania filtra odczytany Vagiem z 075.3 to 20%.
Wnioski
A) Zepsuty czujnik G450
B) Rozwalony DPF (przebieg 70tys km)
I tyle, czekam na serwis. Nie mam pomysłu co zrobić więcej.
zacznij od sprawdzenia droznosci przewodow cisnieniowych od czujnika G450 , ale ja bym od razu zaczal od podmiany G450 na nowy ... bo bardzo prawdopodobne ze problem wlasnie lezy tutaj... poza tym one lubia sie psuc ...
jak pamietam to czujnik kosztuje jakies 250 zł
  • 1 rok później...
Mam nowy czujnik G450. Zobaczymy co z tego wyjdzie ;) [br]Dopisany: 11 Czerwiec 2010, 15:29_________________________________________________Po wymianie czujnika działa ;)
  • 1 rok później...
true i jak uporałeś się z tematem ? Podziel się :naughty:
