[B5 ADR] Przy naciskaniu sprzęgła nie odbija
Witam :hi:.
Dzisiaj przed 15 miałem jechać po olej Motul X-Cess 8100 5W40, a jutro na wymianę oleju, filtrów, klocków i tarcz, ale na moje nie szczęście w ogóle nie ruszyłem z pod bloku tylko stoczyłem się na dół :wallbash: ;( :confused4:. Naciskam na sprzęgło, wrzucam jedynkę i w ogóle sprzęgła mi nie odbiło to mnie bardzo zdziwiło, bo rano byłem samochodem w pracy i wszystko chodziło jak powinno :). Nie wiecie Panowie w czym tkwi problem? Czy przypadkiem nie poszła pompka od sprzęgła? Jak tak to ile kosztuje? :wallbash:.
pompka to koszt ok 70-100zł z allegro.chyba że to najgorsza opcja i łapa skrzyni poszła,ale jak nie odbija to raczej pompka
Dziękuje za pomoc :hi:. Okazało się, że gdzieś woda się dostała i to spowodowało, że sprzęgło nie odbijało i za naprawę zapłaciłem 50 zł. Czas pokaże czy tylko to było przyczyną...
