[B5 ADP] Przetopiona izolacja kabli
witam mam problem z wiązka elektryczna w progu przy drzwiach kierowcy, widać że są tam stopione przewody, te kostki przy lewej nodze też są takie zaśniedziałe (możne dlatego cały czas mi się abs pali?) i mam pytanie czy warto się zabierać samemu do takiej roboty czy jak rozetnę tą wiązkę to mi się posypie i się pogubię? :wink4:
są innego koloru-więc nie powinieneś się pomylić,a jeśli wciąż się obawiasz-zanim rozetniesz wiązkę,powoli rozetnij taśmę wzdłóż przewodów,potem jak znajdziesz jakiś przerwane przewody-(na pewno nie będa przerwane całkowicie)naklej kawałek taśmy i ponumeruj dwa końce-potem 1 do 1,2do 2 itd :wink4:
dzięki, będę się bawił, pozdrawiam
