a4 [afn] Kontrolka płynu chłodniczego
Witam!!!
Pojawił mi sie denerwujacy problem w mojej a4 jechałem sobie dzisiaj samochodem i nagle zapaliła mi się kontrolka płynu chłodniczego natychmiast zatrzymałem samochód zgasiłem silnik podniosłem maske i o dziwo płyn chłodniczy był pomiedzy max a minimum czyli w normie ale podjechałem na stacje benzynowa dolałem zeby było na max ale kontrolka swieci dalej temperatura na wskazniku temperatury jest nawet za niska co by wskazywalo na termostat na klimatroniku kanał 51 90 stopni a kanal 49 wacha sie w zaleznosci od stylu jazdy ale nie przekroczyl 82 stopni . kontrolka mruga okolo 10 sekund po odpaleniu autka czy zimne czy cieple co moze byc tego przyczyną ??
Z góry dziekuje za pomoc pozdro
Sławek
  • 11 miesięcy temu...
czujnik temperatury
podlacz VAG-a
