Hamownia i inne pytania ...
Dla wielu pewnie to będzie okazja do żartów,ale ja naprawdę nie wiem co to,i odważyłem się zapytać."kto pyta nie błądzi".
Zresztą jest wiele na forum terminów których znaczenia nie rozumiem i postanowiłem się pytać.
tak najprosciej jest to urzadzenie do pomiarow krzywej mocy i momentu obrotowego...
autko wjezdza na rolki (cos takiego jak na przegladach) jest przypinane pasami do sciany (coby przypadkiem nie wyskoczylo z tych rolek) :lol: i sie rozpedza do v-max... z tego pomiaru wychodza krzywe o ktorych wspomnialem. opis jest bardzo ogolny i odczytac mozna wiele innych wartosci, straty mocy, przyspieszenie,v-max itd, ale nie wiem czy bardziej profesjonalne wyjasnienie Cie interesuje
Dzięki wielkie to mi wystarczy.
Tak przy okazji,naprawde mi głupio pytac o takie rzeczy ale muszę.Pytałem żony ale ona tez nie wie(żart).Otóż powiedz mi drogi Hugo jak mam (po czym)stwierdzic ,że mam KLIMATRONIC ??.Znalazłem posta z kodami pobieglem do autka i klops.Pierwszy problem,który to przycisk od recyrkulacji?.Czekam na odp.
marianer, tu masz na zdjatku klimatronic http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b9b761516fc9ef3.html , a przycisk od recyrkulacji to ten samochodzik i szczalka w nim. :mrgreen:
recyrkulacja=obieg zamkniety...moze wsatwie fotke z opisanymi guzikami (jak tylko znajde takie gdzie wyrznie widac)
Hurra-mam klimatronic.Dokładnie to samo co na fotce.
Wiedziałem ,że kto pyta ........... .Bardzo wielkie dzięki.
Ostatnie pytanie (dzisiaj bo do roboty czas)czy można odczytać kody gdy klima jest pusta ?
Bo tak jest u mnie - narazie.
tak to nie ma nic wspolnego ze soba
Murzyn jesteś WIELKI
mozna ...
i czym predzej jedz napelnic klime .... bo upaly sie skoncza ... :twisted:
Można ale lepiej odrazu wcisnąć przycisk ECON odłączy ci kompresor (sprężarkę) ... no niby nie powinien sie załączyć jeśli czujnki wykryją za małą ilośc czynnika, który zawiera jednocześnie smar dla całego układu. jesli kompletnie brak czynnika to sprawdz szczelność a potem nabić i nie czekaj z tym.
prosze bardzo to jest zdjecie klimatronika i zaznaczylem przciski ktore trzeba jednoczesnie wcisnac ;)
