[ALL B5] Żarówka migacza prawy przód - wyjęcie lampy przedniej.
:hi:
W sobotę stałem się szczęśliwym posiadaczem A4 :quattro::naughty: - od jednego z forumowiczów :notworthy::) Jak umyję autko to założę odpowiedni wątek.
Jednak do tego czasu potrzebuję trochę pomocy, otóż spaliła mi się żarówka od migacza przedniego od strony kierowcy - dojście od góry jest niemożliwe, więc pozostaje wyjęcie lampy i tutaj mam problem, odkręcam 2 śruby torx od góry a klosz nadal jest trzymany, może ktoś dać dokładny opis gdzie ten skubaniec się jeszcze trzyma? Znalazłem tematy o tym, żeby wyjąć lampę, ale nigdzie dokładne opisu jak to zrobić.
Dodam, że auto po 2-gim lifcie, lampy valeo na xenonie.
jest mozliwe wyjecie zarówki kierunku bez wyciagania lampy, sam to przerabiałem.
jesli chcesz wyciagnac lampe to masz dwie sruby torx z góry i masz jeszcze jedna troche schowana głebiej, przy błotniki masz otwór, musisz tam sobie poświecic i zobaczysz ze jest tam jeszcze jedna sróba torx.
masz ja zaznaczoną na zdjęciu:
pozdrawiam
Dzięki wielkie :notworthy:
Rano poszukam! :good:
