[B5 AFN] Nie działający ABS a vacum pompa
Jak w temacie. CZy uszkodzona pompa hamulcowa ma wpływ na działanie ABS'u? Dokładniej to jego nie działanie
pompa hamulcowa jest już słaba i tym samym nie działa na hamulce odpowiednia siła aby zadziałał ABS
skąd wiesz że pompa jest lipna ?????[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2010, 23:19_________________________________________________zaraz, zaraz.... bo nie doczytałem....
chodzi o pompe hamulcowa czy vaccum ????
No vaccum. Przy każdym następnym hamowaniu pedał twardnieje stąd moje przypuszczenia. Vag pokazuje że to przekaźnik j106 ale jak wiemy on też nie zawsze prawdę mówi. Przekaźnik podobno jest w pompie ABS wiec nie wiem jak go sprawdzić :mysli:
