lkowol 0 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Kiedy ostatni raz grzebałem przy silniku (wymiana odmy jakieś 2 miesiące temu) zauważyłem, że cieknie mi z przelewów na wtrysku sterującym. Wymieniłem więc przewody. Dzisiaj zrzuciłem osłonę i zauważyłem że znowu cieknie (może na fotce tego nie widac ale cieknie dość znacznie): Jeśli nie cieknie na gumowych wężykach to może miedziane podkładki pod śrubą i rozgałęźnikiem do wymiany. Pytanie co do wymiany w takim przypadku - czy tylko podkłądki, czy też podkładki śruba i rozgałęźnik do przewodów. Je sli ktoś ma możliwość to proszę o numerki elememtów do wymiany bo vagcat niestety nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiB4 1 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Te węzyki są tandetne,kupuj w oplocie,uszczelki zostaw,spróbuj dokręcić śrubę,ale z wyczuciem,ale wcześniej wężyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 te węzyki załozyłes paliwowe ze zbrojeniem w srodeczku?? podkładki miedziane mozesz wymienic - groszowe sprawy kruciec i srobe zostaw tylko jak bedzie miał zdemontowany tez kruciec to oczysc przylgnie drobnym papierkiem sciernym i powinno byc z bani... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
