.::MaxiM::. 0 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Witam Chcialbym dokladnie opisac moj problem i prosze o zrozumienie jak cos zle napisze mianowicie chodzi o to ze jak jezdze spokojnie po miescie i nawet jade w trase wszystko jest ok nic sie nie dzieje silnik pracuje ladnie nie ma klopotu kontrolka oleju sie nie zaswieca a jesli troche mocniej mu powściskam po miescie silnik zagrzeje sie do lekko ponad 90 stopni zapala mi sie kontrolka oleju i piszczy po paru sekundach gasnie i tak znowu i jeszcze jedna sprawa gdy zapali sie kontrolka oleju wtedy slychac jak klekocze jakis zawor podkreslam ze olej filtr oleju zostal zmieniony co to moze byc za przyczyna prosze o pomoc bo nie chce bez sensu czesci wymieniac a wierze ze wy sie na tym znacie o wiele lepiej pozdrawiam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 kolego pompa oleju (smog) zapachany polecam ci jechać zmierzyć ciśnienie oleju manometrem i założyć nowy czujnik w pierwszej kolejnośći jak wyjdzie że za niskie wymienić pompę oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trojka7 0 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Mam podobny problem. Co prawda nie ten silnik. Ciśnienie było mierzone i jest OK. Mechanik przynajmniej chce się dostać do miski olejowej, ale do tego trzeba wyjąć silnik lub demontować zawieszenie a najprawdopodobniej rozebrać cały silnik żeby zbadać go od środka. Czytałem jeszcze o odmie, ale mi pojawia się kontrolka ciśnienia oleju- nie jego niskiego poziomu. Żadnych błędów po podpięciu kompa. Gdyby była uszkodzona pompa, to chyba ciśnienia nie byłoby? Może zapchany smog (choć nie wiem co to do końca)? Na wolnych obrotach jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matinput 0 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam miałem ten sam problem prawdopodobnie masz zatkany smog(jest to podłonczone do pompy olejowej ,musisz od spodu zdjąc miske olejową wiąże się to z wymiana oleju) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
