[B5 AGB] Zaciski i jarzma na tył z s6 c5 do s4 b5 ?
Od dłuzszego czasu poszukuje tylnich zacisków i jarzm do tarcz wentylowanych do mojej s4 b5. Mam okazje kupic taki komplecik ale z s6 c5. Czy bedą pasować? W/g etki niezabardzo, ale życie swoje ETKA swoje:P
jakie masz tarcze na tyle u siebie na tyle ? 245/10mm czy 256/22mm ????
w S6 była tarcza 256/22/48.1mm i 269/22/54.1mm
zacisk jest ten sam jak w S4 256/22mm i klocek również
jarzmo jest inne, ale nie podpasujesz tarczy 269/22mm bo ma większa wysokośc
Mam wersje przed fl czyli 245 na 10mm. Jeśli zaciski pasuja to spoko, pozostaje jarzma znaleźć. Wg ETKI s4 zacisk/jarzmo 8D0 615 423C/8D0 615 425, a s6 odpowiednio 4B0 615 423/4B0 615 425B. Wniosek, że nic do siebie nie pasuje;) Ciekawe ile sobie policzą za jarzma w ASO? Może z innego modelu bedą pasować? Mam zamiar zastosować tarcze 256 albo adapter i tarcze 300mm.
zacisk od tarczy 245/10mm I 256/22mm jest inny
spoko to jasne, porównywałem zaciski do wentyli s4 contra s6
