[B5 AFN] Wiatrak od chłodnicy chodzi nierówno
Witam mam problem wiatrak od chłodnicy podczas odpalania silnika wpada w dziwne drgania i chodzi nierowno. Przy wylaczonym silniku sprawdzalem go ruszajac nim na boki i okazalo sie ze duze luzy. Nie wiem co moze byc tego przyczyna, czy jest tam jakies łozysko? Prosze o pomoc. Mam jeszcze jeden problem chciałbym wymienic caly wiatrak czy moglby mi ktos podac link na allegro do tej czesci? szukalem w " ukladzie chlodzenia -> wiatraki " ale byly tam tylko same "smigła" bez mechanizmu. Czy ma ktos moze schemat ukladu chlodzenia do silnika 1.9 TDI 110 KM ?
Dzieki za pomoc, pozdrawiam serdecznie :hi:
Masz uszkodzone wisko i radze je wymienić jak najszybciej bo jak się rozleci to koszty naprawy mogą się powiększą choćby o chłodnicę. Tu masz linka do przykładowej aukcji sprzęgła wiskotycznego do a4 http://moto.allegro.pl/item1099670735_audi_a4_a6_vw_passat_b5_1_9_tdi_berr_nowe_sprzego.html. Jeżeli będziesz kupował to szukaj tylko BEHR-a są oczywiście tańsze ale znam przypadek jak koleś kupił sobie coś takiego do BMW i sie okazało, że wisko nie działa juz od samego początku.
link nie chula
Acha czyli to jest sprzeglo wiskotycze, mozecie podpowiedZiec co moze byc przyczyna uszkodzenia? poprostu wyrobienie ?
Powodem dużego luzu wentylatora visco jest wyrobione łożysko w visco. Tego łożyska nie da się wymienić i trzeba wymienić całe visco. Jeszcze jedno, rozumiem, że samo śmigło jest dobrze przykręcone do visco i nie ma luzów, tylko jest luz w samym visco.
  • 1 rok później...
Nie chcę zaczynać nowego wątku, więc tu się dopiszę. Mam problem z wykręceniem visco. Strasznie mocno przykręcone. Do zablokowywania używałem wierteł 5mm, wszystkie pękały ;/ . Jak można to rozwiązać ? Jakieś praktyczne rady bym prosił.
