krolu 0 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Witam, tak jak w temacie we wtyczek od zaworu N75 po zmierzeniu miernikiem napięcie wynosi tylko 6V przez co zawór ten nie pracuje poprawnie. Kabel nie jest złamany, przerwany itp. co może być przyczyną, dodam, że kabel leci wprost od ECU w wiązce, a w innych wtyczkach jest dobre napięcie i ładowanie też jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Napięcia na wtyczce od N75 nie mierzy się pomiędzy jej pinami tylko pomiędzy pinem 1 a masą silnika - wtedy powinno zawsze wynosić tyle ile napięcie akumulatora. Pin 1 wtyczki to pin z jej lewej strony jeśli wtyczkę trzymamy w ten sposób, że półokrągłe w niej wycięcie jest skierowane do dołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krolu 0 Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Napięcia na wtyczce od N75 nie mierzy się pomiędzy jej pinami tylko pomiędzy pinem 1 a masą silnika - wtedy powinno zawsze wynosić tyle ile napięcie akumulatora. Pin 1 wtyczki to pin z jej lewej strony jeśli wtyczkę trzymamy w ten sposób, że półokrągłe w niej wycięcie jest skierowane do dołu. Wtyczka wygląda trochę inaczej u mnie zmierzyłem napięcie w obu pinach do masy w jednym jest 6V w drugim 12V ale ten zawór dziwnie cyka jak by się nie potrafił otworzyć,po rozebraniu i sprawdzeniu i podłączeniu bezpośrednio do 12V zawór się otwiera od razu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 to sprawdź czy Vag pokazuje jego usterkę elektryczną jakimś błędem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krolu 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 nie ma żadnych błędów.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
