[B5 AJM] Antena dachowa - kombi
Witam
Mam do grona klubowiczów ogromną prośbę: demontując antenę ze wzmacniaczem w swoim audi zniknął mi kabelek zasilający wzmacniacz. Czy szanowne grono wie gdzie mógł on zniknąć - gdzie go szukać na podsufitce?
Kupiłem już nową antenkę ze wzmacniaczem tylko nie wiem gdzie jak podłączyć do niej zasilanie?
Bardzo proszę o pomoc.
ori wzmacniacz chyba jest zasilany po kablu antenowym :)
no tego nie wiem do tego wzmacniacza dochodzą dwa kable - antenowy i jeden zasilający.
I właśnie o ten zasilający chodzi - gdzie on jest ?
kolego mówisz o srebrnej puszcze pod anteną czy o srebrnej puszce w lewym nadkolu w bagażniku?
tak mówię o srebrnej puszce pod antena.
obadam do i dam Ci znać,a le chyba idzie tam tylko 1 kabel z tego co pamiętam
witam
idzie tylko jeden antenowy , i właśnie w nim jest zasilanie wzmacniacza.
Kolego jak podłączysz już tą nową antenę, napisz jak się sprawuje,bo ja już taką mam u siebie ale mam problem z jej zasileniem , bo nie wiem skąd pociągnąć kabelek plusowy :hi:
no to dobrze mówiłem i pamiętałem że zasilanie jest w antenie :gwizdanie:
to jezeli tak to jak podłączyć kabel aby było z anteny zasilanie ?
Do nie ori wzmacniacza nie podłączysz, musisz doprowadzić dodatkowy plus do wzmacniacza, ja wziął bym go z kostki ISO radia a kabelek poprowadził wzdłuż progów, później obok suba i koszyka na tuner+zmieniarkę, później po słupku do góry i już jesteś koło lampki bagażnika.
Czemu nie plus z lampki? bo póki jeździmy codziennie nie ma problemu, ale zostawienie auta na kilkanaście dni i może być po aku, niby taki wzmacniacz nie bierze dużo prądu ale zawsze ....
Reasumując trzeba polozyć kabel i podłaczyć go w kostce iso radia do autoanteny ?? Wtedy będziemy mieć 12V i do wzmacniacza ??
12+ poszukaj w kostce miernikiem czy żarówką jak nie masz miernika, takiego żeby się prąd pojawiał po włączeniu kluczyka dopiero
Jak nie znajdziesz 15tki w kosci iso, to tak jak napisał aju - ciągniesz go ze stacyjki.
Minus tego rozwięzania jest taki iż FM będzie dobrze zbierało dopiero po zapłonie
  • 8 miesięcy temu...
Witam,dzisiaj chcąc wymienić uszczelkę pod anteną,po zdjęciu lampki oświetlenia bagażnika ukazały się mi trzy kable wychodzące z anteny dwa grubsze koloru czarnego i jeden cienki w kolorze żółto-czarnym.Jeden z czarnych to pewnie radio ten żółty to może zasilanie ale od czego ten ostatni (czarny wygląda na antenowy) ? :mysli:[br]Dopisany: 15 Kwiecień 2011, 19:50_________________________________________________GPS :mysli: ale czy takie anteny obsługiwały GPS
Mam tak samo, dwa koncentryki i jeden "+" (czerwony), FM za bardzo nie chciało mi grać, podłączyłem zasilanie z kostki radia na ten wzmacniacz w antenie i jest zaje..., ten drugi kabel to przypuszczam jest anteną GSM
