[B5 AEB] Dwa ECU w jednym aucie. czy to możliwe?
tak,tak-ja wiem,że świnki działaja inaczej,tylko chodzi mi,czy takie zmiany vagiem poszczególnych programów,moznaby jakoś porównać-zawsze myślałem,że kodowanie w silniku polega na tym,że jest tylko do synchronizacji sterowników,np kodowanie xxxx1-audi A4,i jak wpiszesz xxxx2-audi A6 i wtedy już nie będzie "współpracy" pomiędzy silnikiem,a ECU,a tu okazuje się że to kodowanie może być zupełnie innym softem,zmodyfikowanym na moc,lub ekonomię itd... :mysli: przynajmniej tak to zrozumiałem... :confused4:
Szczerze wątpię, żeby w sterowniku było zapisane kilka pełnych wersji softu sterującego silnikiem. Być może kodowaniem pod różne modele czy skrzynie biegów przełącza jakieś poszczególne części softu. Jakby tak było że przełączało by się między pełnymi wersjami softu to np. w Audi A6 z silnikiem 2.7T wystarczyłoby tylko przekodować sterownik na Audi S4 i już miało by się 264KM zamiast 230. Ale tak nie jest :wink4:
o ile taki soft byłby już wprowadzony-widzisz gregory-co chwilę coś nowego się dowiadujemy,pożyjemy -zobaczymy,jak to sie ma do wszystkiego :wink4:
Niewiedzę rozwiałaby jedna osoba jakby się tu wypowiedziała :gwizdanie:
Panowie nie wiem jak jest w benzynach ale w dizalch tak jest
ja np. u siebie w sterowniku zrobilem sobie :naughty: dwie różne wersje softu, podkreślam [dwie różne charakterystyki momentu oraz mocy]
1. pełen ogien
2. rozsadek i ekonomia
wybor za pomoca zmiany kodowania w sterowniku
moze w benzycha tez sie da , ale to juz musi wypowiedziec sie ktos dlubiacy w PB
1. pełen ogien
Spanky, mam A4 AJM z programem od Rogala na 161 kucy (turbo AWX), chciałbym mieć możliwość przełączenia na seryjną mapę AJM-a. Możesz pomóc ogarnąć temat jak to zrobić ?
1. pełen ogien
To byś chyba musiał do Rogala z tym tematem pójść :wink4:
