[B5 AHU] Ciężko pracujący układ po zmienie pompy
Witam
mam pewien problem bo po zamontowaniu nowej używanej pompy wspomagania (o tej http://allegro.pl/item1161416256_vw_passat_b5_audi_a4_pompa_wspomagania.html) koło kierownic pod koniec obrotu max prawo/lewo ciężej się obraca, ale jak dodam gazu to lżej. Nie wiem czy coś źle zrobiłem, może trzeba odpowietrzyć układ czy coś jest nie tak z pompą? nr pompy jest ten sam co miałem (ciśnienie 100bar). płyn svag mineralny do przekładni hydraulicznych.
dodam że na pompie był wyczuwalny luz obracając kołem pasowym prawo-lewo nie wiem czy to normalne...
Każdy sprzedający towar chwali aby znaleść kupca ja mam pompę w garażu byłem teraz sprawdzić czy ma luzy prawo lewo i niema więc odpowiedz już chyba znasz co kupiłeś.
