[B6 AKE] Zgrzyty przy ruszaniu i dodawaniu gazu
Mam problem a mianowicie wygląda to w ten sposób że gdy dodaje gazu powoli wszystko jest ok.Problem ujawnia się gdy raptownie wciskam gaz wtedy zaczyna coś borować i zapala się kontrolka kontroli trakcji i auto zwalnia pomocy :notworthy:
Moze poprostu tracisz trakcje ? :)
Tak trakcji nie ma ale co za tym idzie w parze nie mam mocy :kwasny:
delikatne "borowanie" i wrażenie jakby coś trzymało samochód to normalny objaw pracy ESP.zawsze jak stracisz przyczepność komputer spowalnia prace kół/koła żeby zminimalizować poślizg i wygenerować max przyczepności.także te objawy to nic złego..no pod warunkiem że dzieje sie tak tylko przy poślizgu kół. inna kwestia jest taka że (przynajmniej u mnie w autku) przy wyłączonym systemie autko lepiej sie zbiera przy daniu w piz*eczke na 1 i 2 biegu mimo iz nie słychać piszczenia opon.
Wyłącz kontrolę trakcji i zobacz jak wtedy jeździ :)
A faktycznie bez trakcji jest git ale dalej coś boruje :wallbash:[br]Dopisany: 02 Sierpień 2010, 21:00_________________________________________________No i w końcu znalazła się przyczyna rura od kolektora była złe przymocowana i przy ruszaniu dostawała wibracji :decayed:
