oncik67 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 witam mam taki problem w moim A4 2.5tdi 98r wymieniłem w skrzyni biegów olej filtr uszczelke ustawił mi niby wszystko..byłem bardzo zadowolony jednak juz podczas powrotu od mechanika ten sam problem powrócił podczas jazdy zapalaja sie jakies błedy na dole kompa[takie na czerwono zamazane cos] przed tym tak jakby szrpneło autem jakby gwałtownie zmieniło bieg i wyskakuje ten bład i silnik wchodzi na obroty ale słabo ciagnie obroty rosna silnik słychac coraz bardziej a nie ma przełozenia na predkosc i wydaje mi sie jak by był taki dziwny ciepły spalony zapach oleju czy spalin cos w tym rodzaju...mówili mi ze to niby jakis zawór cisnieniowy-bład wykasowany ale jak sie troche przejade znowu wskakuje,,co o tym myslicie co powinienem zrobic....z góry bardzo dziekuje u mnie słabo z dobrymi fachowcami jedynie tylko naciagacze kasy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Dobrze byłoby podłączyć VAG i zobaczyć jaki błąd wypluło. Podejrzewam skończone sprzęgło, ale to jest diagnoza tak na pół albo 3/4 ślepo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oncik67 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 WITAM dodam jeszcze ze wczesniej mi mechanik odme wymieniał a moze zle załozył jakies przewody podcisnieniowe od turbiny lub czegos innego..czy to ma wpływ na prace skrzyni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Trzeba przyjrzeć się silnikowi, usterki w osprzęcie silnika mają wpływ na pracę skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oncik67 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Czy jest mozliwe aby Vagiem namierzył co go boli?czy to moze byc np.zawór o którym pisano na forum N75?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Co do zaworu N75 to nie wiem, ale VAG wskaże błąd jeżeli jakieś są i po numerze błędu można już dojść co padło. W każdym razie ograniczyłbym jeżdżenie autem w tym stanie do minimum, wprawdzie bez naprawy się nie obejdzie, ale robić zepsutą skrzynię czy silnik, a zajechaną skrzynie to zupełni inne koszty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oncik67 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 czy to tylko musi bycz VAG innym kompem raczej będzie trudno namierzyć usterkę,,myślę także ze to mocze w dużej mierze bycz wina ze strony silnika jakiś zawór lub cos jest nie tak w konfiguracji współpracy ....[br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 14:53_________________________________________________Dzis jadę do fachowca podłączymy pod kompa i opisze jakie błędy pokazał po podłączeniu, moze wtedy cos uda sie namierzyć..dzis jadac do pracy ponownie po przejechaniu ok 1.5 km na kompie zrobiło sie wszystko na czerwono i auto po zatrzymaniu z oporami ruszało obroty rosły lecz prędkości nie było za bardzo..[br]Dopisany: 04 Sierpień 2010, 14:17_________________________________________________własnie wróciłem i jestem po podłaczeniu auta z kompem i wykrył niby dwa błedy 1,poduszka-czujnik pod samochodem[silnikiem[ 2,BŁEDY W KOMUNIKACJI MIEDZY SILNIKIEM A SKRZYNIA BIEGÓW... szpec nie miał dzis czasu i ochoty mówił ze moze gdzies na przewodach lub cos co powoduje zakłócenia i wystepuje bład dlatego moze skrzynia nie pracowac jak powinna,,jak myslicie co to moze byc -gdzie szukac ewntualnie w co uderzyc.. niby ten bład skasował ale po chwili podczas jazdy powrócił,,,[br]Dopisany: 04 Sierpień 2010, 21:26_________________________________________________Prosze o rade.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
