Czy potrzebuje dystansów ?? Jakie ??POMOC
Witam . Wiem ze temat był ale nie moge znaleźć tam konkretnej opowiedzi .
Kupiłem felgi takie - http://moto.allegro.pl/item227059597_felgi_aluminiowe_oryginalne_audi_a4_audi_a6.html
Rozmiar 16 ET45 ... opony na nich to 225/55/16 ..
Pojawił sie problem bo po zalozeniu felg na :a4fan: kapselki nie chca sie zalozyc :thumbdown:
Czy potrzebuje dystansów i jakich ???
Czy musze miec do nich dłuzsze sroby ???
Bede potrzebował pierscieni centrujacych do dystansów??
Gdzie i jakie kupić dystanse zeby było dobrze ??
Z przodu kapselki dochodza i jest git ale czy na tych oponach nie bedzie mi ocierać??
Kupić dystanse na 4 koła czy tylko na tył ??
Szykuje sie w trase i musi byc wszystko na tip top ...
zacznijmy od tego ze masz za duze gumy, raczej beda ci ocierac z przodu przy skrecie i z tylu przy zaladowaniu.
zmien na 225/50/16 lub 205/55/16
ET masz 45, czyli rekomendowane przez audi. Przydal by sie dystans 10mm, auto odrazu inaczej bedzie wygladac
na 4 koła czy tylko na tylna oś gdzie kapselkow nia da sie zalozyc ??
http://www.allegro.pl/item227562698_dystanse_alu_10_mm_przelotowe_monster_wheelz.html - takie 10 mm ??? Co o tym sadzicie ??
Co myślicie o tym na tył ?? - http://www.allegro.pl/item226947414_aluminiowe_dystanse_h_r_5_x_112_2szt_orygina.html
ja do felgi z ET 45 założyłem dystanse z przodu 15mm a z tyłu 20mm :thumbup: i z przodu milimert wylazły a ztyłu jeszcze odrobinke siedzą pod autem :oklaski:
jesli nie ma gleby to dystanse 20mm moga byc przy feldze 7,5" ; ale jesli jest gleba to obstawiam ze bedzie tarlo z tylu przy zaladunku
pozatym 7,5" to za waska felga do dystansow 20mm przy takim ET, bedzie troche smiesznie wygladalo, co innego gdyby felga miala 9" i w gore
juz głowa mi puchnie od czytania od tych dystansów i wraz nie wiem :wallbash:
mam sprezynki i auto jest nisko ..
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,12530.0.html ja mam felge 7,5" :)
A mam pytanie tystanse sie przykreca bezposrednio dłuzszymi szpilkami ??
dystanse przelotowe tak.
A te z nabijanymi szpilkami ?
Ktore sa lepsze ?
Ktore sa lepsze ?
na logike to przelotowe bo masz mniej szpilek i koło masz przymocowane do piasty a nie dystans do piasty a koło do dystansu. czyli chyba przelotówki, dłuższe szpilki są czasami dodawane do dystansów. ja mam z przodu h&r ki dla bezpieczeństwa. a do tylu jakieś nonamy z allegro toczone u heńka na zakładzie :D
komplet szpilek zabezpieczajacych koszuje koło 120zł z macguarda.
juz mi peka dynia od myslenia :wallbash:
tymbardziej ze chciałbym zalozyc sroby antyzłodziejskie .. wiec lepiej by mi sie opłacało kupić dystanse przelotowe na tył i sroby anty.. długie i na przod skrocić bo na przodzie dystansow nie bedzie ..[br]Dopisany: Sierpień 21, 2007, 11:05:39 _________________________________________________Dystanse zakupione .
Przelotowe 10 mm + sróby 37 mm i 27 antyzłodziejskie .
dzieki za pomoc panowie .
a jak z oponami, zostawiasz 225/55/16 ?
bo przy glebie chyba wiesz co to oznacza ?
oponki sa zimowe nowe wiec zostaja ;) powiem szczerze ze nic tam nie ociera tylko no te dekielki z tyłu minimalnie nie chciały sie załozyć :disgust:
mam nadzieje ze bedzie wszystko ok .
jezeli nic nie ociera to chcialbym zobaczyc ta twoja glebe o ktorej pisales, ze nie mozesz nigdzie wjechac etc.
jeszcze nie jeździłem autem na tych kołach gdyz jestem a Warszawie a auto szykuje sie do wyjazdu w domu rodzinnym , dzwoniłem i pytałem sie brata czy podczas jazdy nic nie ociera i twierdzi ze nie . Ale ok . Pofatyguje sie zrobie foto .
PS. Jakbym nie miał problemu z niskim zawieszeniem to bym sobie d*py nie zawracał i nie pisał zbednie tematu chyba nie :evil:
