[B5 AGB] Czujnik temperatury oleju
Siema kto mi pomoże zlokalizować czujnik temperatury oleju? Silnik 2,7 BiTurbo
Wiem że jest na pompie oleju ale nie wiem gdzie dokładnie jej szukać. Rozebrałem już troszkę auto i nie wiem co trzeba jeszcze demontować. Trzeba rozpinać rozrząd aby wymienić ten czujnik??? Proszę o Pomoc.
Zdjęcie rozebranego auta:
Oblukaj przestrzeń między kołem pasowym wału korbowego, a kołem sprężarki klimatyzacji. W wolnossących v6 czujnik (jednoPINowy) znajduje się właśnie tam.
Pozdro
Tak jak przed mówca gdzieś w tym rejonie :hi:
dzięki! :good:
mechanikiem nie jestem ale może się uda wymienić samemu [br]Dopisany: 16 Sierpień 2010, 15:01_________________________________________________po zdjęciu koła i osłony rozrządu znalazłem miejsce w którym powinien znajdować się ten czujnik, niestety czujnika tam nie było a otwór był zaślepiony śrubą :angry:
wkręciłem tam ten czujnik podpiąłem kabelek i złożyłem samochód do kupy i teraz nasuwa się pytanie gdzie podłączyć ten czujnik bo żadnej wiązki tam nie było żeby go podłączyć... jest ktoś w stanie pomóc?
poszukaj dobrze moze nie jest caly odpiety, zobacz po prawej stronie czy nie masz wolnego jakiegos wtyku i przy scianie grodziowej
Przewód którego szukasz powinien znajdowac się w wiązce idącej do czujnika ciśnienia oleju (w sensie wiązka ta zawiera tylko dwa przewody, jeden do czujnika ciśnienia oleju, drugi do czujnika temp. oleju).
Pozdro
ETKA kłamie :tongue4: okazało się że czujnik temperatury oleju jest razem z czujnikiem poziomu na misce, wymieniłem i wszystko jest OK :good:
Rozbierałem cały przód niepotrzebnie
Przykro mi, że narobiłeś sobie tyle roboty na darmo :( , ale z drugiej strony masz już przecwiczoną procedurę na wypadek wymiany rozrządu, czy innych napraw :tongue4:
Czujnik temp. jest zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju, czy tylko znajduje się w jego pobliżu?
Pozdro
jest zintegrowany 2w1 coś takiego:
wszystkie źródła podają że czujnik temp.oleju powinien być właśnie tam gdzie szukałem czyli na pompie oleju wiec bardzo mnie to dziwi że tam go nie było ale najważniejsze że problem został rozwiązany :)
polecam lekturę http://s4sid.pl/media/DIR_123/Audi_S4_engine_english.pdf. Nie widzę tam tego czujnika, ale miejsce które pokazałeś wydaje się mało prawdopodobnym miejscem czujnika oleju. Wg mnie jest w misce olejowej. Czujnik z ostatniego zdjęcia jest właśnie w misce.
