[B5 AFN] dlaczego gasnie?
witam.problwm polega na tym ze nieraz moj silnik przy odpaleniu lapie jakby na 3 gary i gasnie,a przy nastepnym odpaleniu jest ok i niewazne czy to zimny silnik czy cieply.jakies sugestie by sie przydaly? z gory dzieki.
Witam
Sprawdź silnik VAG-iem, może coś wykarze, albo sprawdź świece żarowe, może są już na wykończeniu, w szczególności ta jedna.
Filtr paliwa lub bardzo opóźniony kąt wtrysku.
krzysio133 przy tych temp swiece zarowe nie grzeja. :P
marek2222 zrob tak jak pisze baskecior
Świeca żarowa nie grzeje przy tej temp. przy odpalaniu, ale w czasie pracy przecież grzeje, może coś jest z nią nie tak.
Tez nie sadze, zeby przy tych temp. podczas pracy grzaly.
Ja mialem wszystkie 4 przepalone i do puki nie byly potrzebne do zapalania nie bylo roznicy miedzy sprawnymi, a nie sprawnymi.
no dzieki powalcze z tym filtrem tylko czy dam rade to sam zrobic?
dasz .... albo lepeij oddaj mechanikowi ....
p.s podepnij Vag'a
