ROBERT 7 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 A ja mam pytanko czy to czujnik czy termostat Na vagu temperatura jest 77(szaleje) ,na klima troniku 90 (stała tem) a na wskaźniku 85(raz 70 raz 90) ;/ Jak temp. zmienia sie w bardzo krótkich odcinkach czasu to czujnik o kilkanaście/kilkadzeiesiąt Na klimatroniku na którym kanale sprawdzasz ( 51 ? ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Kanał 51 , (90 stała tem nie zmienia sie) a na wskaźniku skacze z 75 na 85 i 90 i tak w kółko a na vagu to tez lekko szaleje ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Kanał 51 , (90 stała tem nie zmienia sie) a na wskaźniku skacze z 75 na 85 i 90 i tak w kółko a na vagu to tez lekko szaleje ;/ wiedziałem , następnym razem sprawdzaj na 49 kanale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 czyli co czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 czyli co czujnik? tak , i pamiętaj czujniki kupuje się tylko w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rad8k 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 A ja mam pytanko czy to czujnik czy termostat Na vagu temperatura jest 77(szaleje) ,na klima troniku 90 (stała tem) a na wskaźniku 85(raz 70 raz 90) ;/ Jak temp. zmienia sie w bardzo krótkich odcinkach czasu to czujnik o kilkanaście/kilkadzeiesiąt Na klimatroniku na którym kanale sprawdzasz ( 51 ? ) A jak sprawdzić temp. na klimatroniku bo jeszcze się nie zapoznałem z tą funkcją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 A jak sprawdzić temp. na klimatroniku bo jeszcze się nie zapoznałem z tą funkcją http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4306&sid=52f724adcefd06ab8739d0f687042c2e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rad8k 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 A jak sprawdzić temp. na klimatroniku bo jeszcze się nie zapoznałem z tą funkcją http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4306&sid=52f724adcefd06ab8739d0f687042c2e Dzięki za lekturę do poduszki widze że wsio to samo co w VW więc już sobię poradzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Ja jeszcze nie podpiąłem VAG-a ( kabelek do VAG-a w drodze ) ale chyba i tak to będzie termostat bo rozgrzałem samochód do ok 60*C i dotknąłem węża od chłodnicy na dole i był ciepły a powinien być zimny, chyba że się mylę (jest możliwość żeby się od silnika nagrzewał) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaRioSJ 1 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Przy takich temperaturach jak teraz (ok. -8st. C) mój AWX potrzebuje ok 8km, spokojnej jazdy żeby się zagrzać do 90st. C na zegarach. VAG'a nie podłączałem więc nie wiem ile jest dokładnie. Kilka tyg. temu wymieniałem termostat, bo się w ogóle nie dogrzewał, teraz jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghostdrafter 0 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 podepne sie Tutaj bo ktos nie wiem czy zlosliwie czy jak zamkna mi temat wyzej.. fakt nie popatrzylem ze o to czego szukalem moglem dopytac tutaj wlasnie, ale zeby zamykac od razu..??? mianowice mam taka watpliwosc,.. jak mi temperature zlapie na 90 stopni jest oki.. tylko czy jak termostat sie otworzy temperatura nie powinna delikatni spasc..?? pytam bo w 2 aucie..<oplu> tak wlasnie jest.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Ja jeszcze nie podpiąłem VAG-a ( kabelek do VAG-a w drodze ) ale chyba i tak to będzie termostat bo rozgrzałem samochód do ok 60*C i dotknąłem węża od chłodnicy na dole i był ciepły a powinien być zimny, chyba że się mylę (jest możliwość żeby się od silnika nagrzewał) Termostat kaput a do Twojego autka troszkę kosztuje ... ale przed kupnem nowego zrób dłuższa trasę czy silnik złapie 90oC , sprawdź VAGiem czujnik G2/G62 [br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 15:50_________________________________________________ mianowice mam taka watpliwosc,.. jak mi temperature zlapie na 90 stopni jest oki.. tylko czy jak termostat sie otworzy temperatura nie powinna delikatni spasc..?? pytam bo w 2 aucie..<oplu> tak wlasnie jest.. Ma być 90oC na zegarach i nie ma prawa ani drgnąć w benzyniaku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Ja jeszcze nie podpiąłem VAG-a ( kabelek do VAG-a w drodze ) ale chyba i tak to będzie termostat bo rozgrzałem samochód do ok 60*C i dotknąłem węża od chłodnicy na dole i był ciepły a powinien być zimny, chyba że się mylę (jest możliwość żeby się od silnika nagrzewał) ... ale przed kupnem nowego zrób dłuższa trasę czy silnik złapie 90oC , sprawdź VAGiem czujnik G2/G62 No właśnie chodzi o to że się nagrzewa do tych 90*C tylko że długo ... ale myślę sobie że to może być tak że w termostacie jest jakiś mały przeciek i przy rozgrzaniu puszcza na duży obieg a po nastu kilometrach już tak się nagrzeje że załapie te 90*C i wtedy silnik daję już jakoś radę ale i tak co jakiś czas puszcza lekko pod 90*C. No ale nic poczekam na VAG-a i zobaczę te dwa czujniki [br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 18:38_________________________________________________ Ostatnio wymieniałem termostat właśnie(jedyne 330zł ) ... a sam robiłeś wymianę czy do mechanika oddałeś? Bo jak patrzyłem do dojście nie jest za wesołe chyba bez demontażu alternatora się nie obejdzie rozumiem że jeśli chodzi o termostat to tylko oryginał z ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Wczoraj luknełem dokładnie ten czujnik vagiem klima itp i wychodziło ze czujnik do wymiany ,ale ostatnia rzeczą która powinienem zrobić na pierwszym miejscu było zobaczyć na styki Styki były zaśniedziałe ;/ oczyściłem i temperatura ładnie idzie w górę czyli 90 a jeśli chodzi o czas ile idzie to po 10km mam 90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 sprawdź VAGiem czujnik G2/G62 witam może mi ktoś powiedzieć jak znaleźć te odczyty z tych czujników w programie VAG 4.9. znaczy z tego wątku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=142869.0;highlight=g2 wiem jakie grupy tylko program mam od niedawna i jeszcze go nie obczaiłem do końca i nie wiem gdzie tego szukać a boje się chodzić po omacku żeby czegoś nie namieszać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 g62 -> 01 blok 003 g2 -> 17 instrument 003 blok ,,,, chyba ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 wiem jakie grupy .... i nie wiem gdzie tego szukać wiesz i nie wiesz G62 silnik [01 ENGINE np. GR. 007 poz.4] G2 licznik [17 INSTRUMENTS GR.03] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 ok Panowie to wiem tylko nie wiem gdzie się to wpisuje czy też odczytuje informacje o sterowniku, bloki danych, pojedynczy odczyt, testy wyjść czy też coś innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Jaki masz program ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 VAG 4.9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
