[B5 ADP] Oświetlenie wnętrza
crash86
Mam pytanko odnośnie oświetlenia wewnętrznego w Audi A4 B5. Mianowicie czy po otwarciu drzwi powinna zapalać się lampka z przodu między pasażerem a kierowcą ? Palą się u mnie tylko dwie małe lampki z tyłu. Wcześnie w ogóle się nie paliły a przy okazji robienia gniazda Vag elektryk zrobił to.
powinna...
Jak przełączysz aby zapalały się to lampki będą palić.Przełącznik ma 3 pozycje.Jedna to nic nie pali się ,druga to przy otwarciu drzwi zapala się oświetlenie,a trzecia to pali się cały czas(mogłem pomylić kolejność).Jeszcze są te małe lampki z przodu które można zapalić lub nie.
chyba by nie zakładał tematu bez sprawdzania przełącznika :)
Przełącznik raczej nie wchodzi w gre bo jest jak być powinno nie zapala mi się lampka tylko z przodu, żarówka jest ok bo po zmianie przęłącznika by paliło się cały czas pali się. Po otwarciu drzwi palą się tylko dwie małe lampeczki z tyłu z porodu nie. Poza tym podczas jazdy po nierównej nawierzchni lampki zapalają się samoczynnie po czym gasną tak jakby gdzieś nie łączyło coś lub łączyło na styk.
sam zadałeś pytanie
i sam sobie odpowiedziałeś :gwizdanie:
po co zakładasz temat? sprawdź/napraw instalacje i będzie działać :tongue4:
U mnie problem ze środkową lampką pojawił się po wymianie żarówek na ledy, teraz nie zawsze po otwarciu drzwi się zapala.
