[B7 BLB] Klima przestaje chłodzić po ok.15 min
Witam, mam problem z klimatyzacją w Audi A4 B7 2005r 2.0tdi. Problem jest dość złożony, ponieważ w trakcie jazdy na krótkich dystansach jest wszystko ok. klima chłodzi bez żadnych problemów. Problem zaczyna się, kiedy wyjeżdżamy za miasto. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów z kratek nawiewowych stopniowo zaczyna się zmniejszać siła nadmuchu.
Następnie dochodzi do takiej sytuacji, że z kratek nawiewowych nic nie dmucha, nawet jak dmuchawę zwiększy się na najwyższe obroty to i tak nic nie chłodzi. Słychać obroty dmuchawy, ale tak jak by coś blokowało. Przewody od klimy są aż białe tak bardzo zamarznięte nie oszronione . Po zatrzymaniu auta ( bez gaszenia silnika ) i odczekaniu ok.30 sekund widać jak z podwozia spływa woda, ale nagle duża ilość. Wsiadamy do auta jedziemy dalej, klima na początku działa jak należy a po przejechaniu kilkunastu kilometrów zaczyna się tak jak opisałem wcześniej.
Naprawy jakie zostały wykonane to:
Regeneracja sprężarki, wymiana zaworu rozprężnego, wymiana osuszacza.
Proszę o pomoc.
te naprawy to zostały wykonane z powodu tych problemów które masz, czy po prostu sprężarka nie dawała już rady?
Kiedyś było inaczej? od kiedy się pogorszyło?
Regeneracja sprężarki została wykonana dlatego,że klima chłodziła tylko w czasie jazdy. Po zatrzymaniu auta np. na światłach z kratek zaczynało dmuchać ciepłe powietrze. Wymiana osuszacza i zaworu rozprężnego została wykonana po tym jak po przejechaniu kilkinastu kilometrów na trasie przestawała chłodzić.
[...] Wymiana osuszacza i zaworu rozprężnego została wykonana po tym jak po przejechaniu kilkinastu kilometrów na trasie przestawała chłodzić.
Czyli po wymianie osuszacza i zaworu objawy nie ustąpiły? :mysli: Bo tak piszesz w pierwszym poście....
A kolegę z Elbląga chyba ktos naciągnął na koszty przy tej klimie.
A kolegę z Elblą chyba ktos naciągnął na koszty przy tej klimie.
No właśnie. Dlatego o tym pisałem...
  • 4 miesiące temu...
co przez to rozumiesz?Miałem te same objawy + błąd elektrozaworu. Wymieniłem go i osuszacz i chodzi jak tralala :naughty:
