[INNE] Passat AWX - Program Tune-Up
Zmiany w aucie rozpoczęły się od zabudowy audio, a teraz przeszedł czas na silnik.
Programik został wykonany w Tune-up Gdansk. Miał byc narazie delikatny i jest :>
W przyszłości jak stan portfela pozwoli :cool1: planuje wymienic hamulce na 320mm oraz szarpnąć sie na 190KM
wykresik ponizej
Trochę dziwnie że na seryjnym turbo zrobili Ci górę kosztem dołu ??
Wyjasnij co przez to rozumiesz :)?
tez chcialbym to wiedzieć :>
za***ista seria 150ps :good:
auto kupione bylo jak miało 37tys przebiegu :) a co najważniejsze pewny
teraz ma 135tys. moze dlatego :decayed: ...a mogła byc A4 :mysli: lepiej wyposażona z wiekszym przebiegiem (dużo wiekszym) :)
na auto dla ludu nie narzekam takie male OT :)
wiesz a4 to a4 :) ale silnik ten sam to chyba dlugo jezdziles bez chipa...
Widać na wykresie że na obecnym programie turbo wstaje gorzej niż na seryjnym sofcie ( znaczy na poprzednim bo aż w taką serię to nie wierzę :gwizdanie: ) Wkładając większe turbo z zasady będziesz miał gorszy dół bo ciężej napompować większe turbo przynajmniej w 1.9TDI. Także uważam że przebieg wykresu powinien być lepszy przynajmniej do tych 2000 tyś/obr ( nie widzę skali ale na oko to 2000 tys/obr )
Rogass ktos madry kiedys napisal ze niemadry ma najwiecej do gadania ....
Auto bylo seryjne i podwazanie tego wyniku osmiesza Ciebie....
A co do dolu...to jak bys posiedzial i poczytal o silnikach TDI to byl uslyszal o overbooscie ktory czesto jest zmora przy lekko przycietych kierownicach spalin. Dlatego tez w ww aucie przygasilem turbine na samym dole sterowanien N75 by jak juz dostanie cugu nie pompowala 1.6bara...a tyle co powinna....
W rzeczywistosci dol zostal na tym samym poziomie, niestety hamownia inercyjna nie spompuje tak szybko turbiny jak ja wykastruje na mapce sterowania.
Owszem moglbym nawet podniesc dol o wiele wiecej i pewnie na papierku przebiegi byly by ladniejsze niestety skutkowalo by to przy ok 2000-2200obr na drodze spoooorymi overboostami.
Wiec jak jest lepiej? By papierek mial ladne kreski czy by bylo bezpiecznie i z glowa?
Czy wystarczajaco wyjasnilem ten "slabszy" (cale 6NM) dol?
Jaśniej juz nie może być :wink4:
....papier wszystko przyjmie :gwizdanie:
Po wgraniu nowej mapki odbyła sie jazda próbna i wszystko było ok.
Ale Robert??? .... mało, mało :kox: :kox:
Jak wygospodaruje dluzsza chwilke to sie wybiore do gdanska :cool1:
