krzys mlody 0 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam wszystkich. Mam taki problem mianowicie czasem samochód nie odpala na strzał tylko trzeba kręcić od 3 do 5 sekund bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny w jak są temperatury około +10 stopni to częściej muszę dłużej kręcić niż jak jest + 20 ale przy 20 też się zdarza choć rzadziej świece są ok. Kłopot pojawił się w jesieni tamtego roku . Przebieg mam 175000. Proszę o pomoc i z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 sprawdz kąt synchronizacji i czujnik temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzys mlody 0 Opublikowano 8 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 może głupio zapytam ale co to jest kont śynchronizacji/ a ten czujnik temp to gdzie jest/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KACPER1_2005 0 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Miałem zbliżoną sytuację w BMW z tym że niekiedy nie odpalał wcześniej niż za którymś razem. Serwis wymienił czujnik położenia wału i usterka znikła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
