[ALL B5] Wyciek z maglownicy , przyczyna?
Witam dziś po zdjęciu koła moim oczom ukazał się widok jak na zdjęciu, z tego co wyczytałem to przeciek z maglownicy i czeka mnie wymiana. Na tej fotce widać też że wahacz górny-tylini zahacza o sprężynę. Okazało się że w sklepie dali mi prawy wahacz, zamiast lewego, a mechanik tak założył. I moje pytanie, czy to mogło doprowadzić do uszkodzenia maglownicy, bo przed wymianą, przecieku nie było? Dodam że tak z 2 miesiące jeżdżę, bo mechanik zaufany więc nie sprawdzałem wcześniej. Pozdro
Jeżeli przez ten wahacz maglownica wysuwała się "dalej" niż powinna to mogł od tego pójść uszczelniacz .
daj maglownicę do regeneracji i wymień ten wahacz.
:polew: jak można tak założyć wahacz uważam że wyciek nie ma związku z tym wahaczem
Jedno jest pewne jak to jest 2 miesięczny wyciek to musi być konkretny. To się nie sączy to już się leje.
Zobacz w jakim tempie ubywa Ci płyn od wspomagania.
Maglownica do wymiany/regeneracji. mam nadzieje ze sprawdzasz plyn w zbiorniczku bo mozesz zatrzec pompe :cool1:
Dzięki za informacje, płyn na dolewkę zakupiony, wymiana będzie jak będą finanse. Czy znacie jakiś dobry zakład regenerujący maglownice w okolicach Wrocławia, szukałem ale na forum nie znalazłem? Pozdro
Co to za debil to zamontował?
Podaj jego namiary aby innym aut nie popsuł!
w okolicach Wroclawia nie znam ale mozesz magiel wyslac do Argo z Czestochowy, naprawde robia profi robote :good:
